läste inte frågan... :r
Icaaq, mannen med korven. (!)
[Redigerat av icaaq den 02 nov 2001]
20 svar · 246 visningar · startad av voigtann1
Kan man göra det? en nyhets kod som visar bara en liten text av själva nyheten?
//voigtan
:: voigtan.org
"de går inte att lära en gammal norrläning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck
Det var bara 10 tecken.. inte 10 ord =)
//voigtan
:: voigtan.org
response.write left(nyheten,10)
Det är fortfarande 10 bokstäver och inte 10 ord.
//voigtan
:: voigtan.org
Då miisförstod jag dig, jag trodde att du kommenterade din titel (och jag hann aldrig läsa icaaqs inlägg)
set o = new regexp
o.global = true
o.pattern = "(([a-zA-z0-9])*([\ \,\.])*)"
t = rs("yourColumn")
Set Matches = o.Execute(t)
if matches.count > 9 then i = 9 else i = matches.count
response.write mid(t,1,matches.item(i).firstindex+matches.item(i).length)
Det beror på vad du menar med ett ord, men nu har använt space , . som avslutning på ord. Det går att lägga till fler om man vill det.
red: felstavning av korvmannen (inte bra)
[Redigerat av LarsG den 02 nov 2001]
myarr = split(nyheten, " ")
Dim i
i = 0
do until i = 9
respone.write myarr(i)
i = i + 1
eller så....
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=20" TARGET=_blank>Har du husdjur hemma?
</A>Varför får man inte dricka saltvatten?
[Redigerat av Brimba den 02 nov 2001]
Någon Loop behövs för din brimba
//voigtan
:: voigtan.org
jaja, skriv till det då ;)
Patrik aka Brimba
men jag vet inte var loop:en ska vara..
//voigtan
:: voigtan.org
detta e fel det vet jag, men jag MÅSTE få koden:
nyheten = spel("Resention1")
Dim i
i = 0
do until i = 9
i = i + 1
loop
//voigtan
:: voigtan.org
får error bara
//voigtan
:: voigtan.org
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: ''
/spel/test.asp, rad 32
Så!
Rad 32:
och koden är:
Dim i
i = 0
do until i = 9
i = i + 1
loop
//voigtan
:: voigtan.org
response heter det... ;)
Sedan måste till koll in i loopen:
Dim i
i = 0
do until i = 9
if i = ubound( myarr ) then exit do
i = i + 1
loop
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Felstavning av response, sen så bör du skriva dit ett mellanslag efter varje ord.
Dim i
i = 0
do until i = 9
response.write myarr(i) & " "
i = i + 1
loop
Om jag skulle vilja ha "..." efter de 10 orden som jag nu har lagt till typ.. hur gör jag :r
//voigtan
:: voigtan.org
if ubound(myarr) <= 9 then
response.write nyheten
Dim i
for i = 0 to 9
if i = 9 then
response.write myarr(i) & "..."
next
red: for loop är snyggare
