EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Jag har en sida som jag inkluderar:
inc_addClick.asp
I denna filen har jag denna kod:
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/admin/open.asp" -->
' ## EN HIMLA MASSA FUNKTIONER
' ## B A N N E R
FUNCTION funcAddClickBanner(intBannerID)
' ## ACTIVE COMPANY
SQL = "SELECT c.intID, c.strURL, c.intPayPerClick, c.bolPayPerClick, c.strPayPerClickEmail " _
& ", b.intID, b.strName, b.strURL " _
& " FROM company c, banner b WHERE " _
& " b.intCompanyID = c.intID AND " _
& " ((c.intPayPerClick > 0 AND c.bolPayPerClick = FALSE) OR c.bolPayPerClick = TRUE) AND b.intID = " & intBannerID & ";"
[b]set mySQL = Conn.Execute(SQL)[/b] rad 17
[cut]
END FUCTION
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/admin/close.asp" -->
När jag kör funktionerna får jag felmeddelandet
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'Conn'
/admin/inc_addClick.asp, line 17
I andra sammanhang har funktionerna fungerat på liknande manér... What's the deal this time!?
oGGoMedlem sedan apr. 2003120 inlägg Detta felmeddelande får man när som just felsidan beskriver, inte har definierat Conn.
Det är helt enkelt bara att sätta in koden / includefilen för Databaskopplingen ovanför denna fil så bör det fungera.
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg '## OPEN THE DATABASE
DIM Conn, SQL, mySQL, myPost, myRow, i, j
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & session("databasePath")
' ## B A N N E R
Jag förstår inte... !!
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Det skall fungera, vad jag kan se.
Det är inte så att du kanske stänger/förstör "Conn" i någon av de andra metoder (som du kanske anropar någonstans) ovanför den som felet inträffar i?
Kan du inte posta hela koden, med de andra metoderna också?
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg <!-- #INCLUDE VIRTUAL="/admin/open.asp" -->
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/admin/inc_addClick.asp" -->
' ## REDIRECT.ASP
' ## WILL GET THE USER TO RIGHT PLACE!
IF request("bannerID") <> "" THEN
returnPath = funcAddClickBanner(CInt(request("bannerID")))
END IF
' ## GO THERE!
response.redirect returnPath
