Nyheter?
6 svar · 309 visningar · startad av -mjansson-
Medlem sedan mars 200541 inlägg
Hur gör man ett nyhets script som efter tre inlägg skapar ett "arkiv" där man kan titta på nyheter efter vilken månad de skrevs?
och hur man gör att en kortare nyhet visas och länkar till hela storyn?
tack för hjälpen
//Martin
Känns som en lite luddig fråga. Det är bättre att du börjar i en ända t.ex. söker här på wf för att titta hur andra har gjort. Och börjar att snickra lite själv. Så kan du återkomma med konkreta frågor om du fastnat.
Kika i forumet "Script - ASP/VBScript".
Jag har gjort ett nyhets script men den listar bara alla nyheter på varann. det jag vill är att efter tre inlägg ska den skapa ett arkiv, där bara rubriken visas. sen vore det bra om man kan göra så att bara en del av nyheten visas och så den länkas till hela nyheten.
jag hittade ett script här på wF där den bara visade 10 tecken sen gjorde tre punkter, kan man göra de punkterna till en länk istället?
Jag använder txt filer som databas. en för den korta storyn och en för den långa.
Nån som vet hur man gör det i php då?
likadant där att jag använder txt filer.
HEJ!
Textfiler?
Ovanligt, men det har ingen betydelse.
Använd TOP 3 i din sql, nä, du har ju ingen databas... :r
Varför har du inte det?
Råder dig till det.
Men, vi tar det igen:
Använd FSO, läs in alla rader som vanligt, när du sedan skriver ut respektive rad räknar du till du kommer till tre, slutar loopen, och skriver ut en länk till arkivet.
I arkivet loopar du förbi de tre första nyheterna, om du inte vill visa dem, sedan fortsätter du att skriva ut de övriga.
Hur du gör en länk?
Eftersom det är vanlig html, gör den endast i html först, översätt sedan det till VB-Script.
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/filesystemobject.html
Fast, textfiler, du kanske menar att du har en textfil per nyhet? Isåfall får du läsa in fil efter fil till du kommer till tre, sedan länk till arkiv osv; det går det också.
129 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
