hämta data, item cannot be found
10 svar · 405 visningar · startad av jake
jakeMedlem sedan sep. 2001649 inlägg
hej,
när jag försöker hämta data från en tabell, vinsttips enligt nedan
får jag följande felmeddelande:
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/sitetips2004/sitetipswww/siteboard/vinsttips.asp, line 46
där rad 46 är följande rad i utdraget nedan:
<td class="site-lank" onClick=window.open("<%=oRecSet("url")%>"); width="400" align="left"><%=oRecSet("arrangor")%></td>
Jag har hittat info enligt följande....
The error occurs in one of two situations:
You try to access a field in the fields collection that is not in the Recordset
You try to access a field using an ambiguous name.
men tycker att det borde funka eftersom dessa finns med som fält i tabellen vinsttips.
Const NumOfSites = 10
Function ListSites(SQLStmt, NumOfSites, startID)
  Dim olddate
  Dim writtentable
  Set oRecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  SQLStmt2 = "SELECT COUNT(*) as Antal FROM vinsttips"
  oRecSet.Open SQLStmt2, strConn, 3, 3
  intAntal = oRecSet("Antal")
  oRecSet.Close
  Alla = intAntal / NumOfSites
  Alla = int(Alla) -- 1
  Sida = startID / NumOfSites
  Sida = int(Sida) -- 1
  oRecSet.Open SQLStmt, strConn, 3, 1
  If oRecSet.EOF = False Then
	Do While oRecSet.EOF = False
		If olddate <> oRecSet("datum") Then
			writtenTable = 0
		<table width="570" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
		<%End If  '' olddate <> oRecSet("datum") %>
		  			<tr onMouseOver="this.style.backgroundColor='#F0F0F0';" onMouseOut="this.style.backgroundColor='';">
				<td class="site-ovrigt" width="100" align="left"><%=oRecSet("datum")%></td>
				<td class="site-lank" onClick=window.open("<%=oRecSet("direkturl")%>"); width="400" align="left"><%=oRecSet("uppgift")%></td>
				<td class="site-ovrigt" width="100" align="left"><%=oRecSet("vinst")%></td>
				<td class="site-ovrigt" width="100" align="left"><%=oRecSet("slutdatum")%></td>
			</tr>
jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Du har inte med dem i din selectsats. Där har du bara count(*) as Antal
betyder inte count(*) räkna alla...
hur ska jag skriva istället?
Det är inte select count(*) som är orsaken
Du skickar med SQLStmt som parameter och det är den som inte innehåller någon resultatkolumn som heter arrangor
hur kan jag göra det då?
Vad skickar du in i funktionen då? Hur ser anropet ut
ahh bra fråga, jag var så fokuserad på ovanstående att jag inte tittade på det och såg då att det var fel tabellnamn där.
Men nu får jag istället problem när jag från ett formulär ska lägga till uppgifter i databasen.
Formuläret ser ut så här:
    <form method="post" name="addsite" action="siteboard/addvinsttips.asp" target="addsite" onSubmit="window.open('siteboard/addvinsttips.asp','addsite','width=250,height=200,top=150,left=200')">
      <input name="arrangor" size="20" maxlength="14" value="Tävlingsarrangör" onFocus="if(this.value=='Ditt namn')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='Tävlingsarrangör';">
      <input name="url" size="20" maxlength="249" value="http://" onblur="if(this.value=='')this.value='http://';">*
      <input name="uppgift" size="20" maxlength="65" value="uppgift" onFocus="if(this.value=='Kommentar')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='uppgift';">
      <input name="direkturl" size="20" maxlength="249" value="http://" onblur="if(this.value=='')this.value='http://';">
      <input name="slutdatum" size="20" maxlength="65" value="051231" onFocus="if(this.value=='Kommentar')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='051231';">
      <input name="vinst" size="20" maxlength="65" value="vinst" onFocus="if(this.value=='Kommentar')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='vinst';">
      <input type=submit value="Tipsa!" onClick="return Validate();">
och i addvinsttips.asp finns följande kod:
Function DBAddToDatabase(myUrl)
	strUppgift = Trim(Replace(Request.Form("uppgift"), "'", "''", 1, -1, 1))
	strArrangor = Trim(Replace(Request.Form("arrangor"), "'", "''", 1, -1, 1))
	strUrla = Trim(Replace(Request.Form("url"), "'", "''", 1, -1, 1))
	strSlutdatum = Trim(Replace(Request.Form("slutdatum"), "'", "''", 1, -1, 1))
	strVinst = Trim(Replace(Request.Form("vinst"), "'", "''", 1, -1, 1))
	Set oConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	oConnect.Open strConn
	oConnect.Execute("INSERT INTO vinsttips_nonapproved (datum, tid, slutdatum, arrangor, url, uppgift, direkturl, vinst) VALUES ('" & Date & "', '" & Time & "', '" & strSlutdatum & "', '" & strArrangor & "', '" & strUrla & "', '" & strUppgift & "','" & myUrl & "','" & strVinst & "')")
	oConnect.Close
	Set oConnect = Nothing
End Function
'''This function looks for a site in the database
Function DBFindInDatabase(myUrl)
	Dim bExist1
	bExist1 = 0
	Dim bExist2
	bExist2 = 0
	Dim bExist3
	bExist3 = 0
	SQLStmt = "SELECT * FROM vinsttips where url='" & myUrl & "'"
	oRecSet.Open SQLStmt, strConn, 3, 3
	bExist1 = not oRecSet.eof
	oRecSet.Close
	SQLStmt = "SELECT * FROM vinsttips_nonapproved where url='" & myUrl & "'"
	bExist2 = not oRecSet.eof
	oRecSet.Close
	Set oRecSet = Nothing
	If(bExist1 Or bExist2) Then bExist3 = True
	DBFindInDatabase = bExist3
End Function
<html>
<title>Sitetips.nu</title>
<!--#include file="../metatags.asp"-->
<body bgcolor="#FFE9B9" text="#000000" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
	Dim strUrl
	Dim bFinns
	strUrl = Replace(Request.Form("url"), "'", "''", 1, -1, 1)
	bFinns = 0
	If strUrl <> "" Then
		bFinns = DBFindInDatabase(strUrl)
		If bFinns = False Then
			Response.write "Tack för ditt tips"
			DBAddToDatabase(strUrl)
		Else
			Response.write "Den siten finns redan med i vår databas!<br>"
tacksom för tips på vad som är fel...
Du använder metoden GET i ditt formulär, det innebär att alla värden skickas som querystrings. Du måste då använda request.querystring för att hämta in värdena.
Och vad är problemet? (Frånsett att du skriver så långa rader att man måste scrolla i sidled.)
var visst med även ett sökformulär i koden ovan som använde get (editerade bort det för att det skulle bli tydligare) men formuläret som ska skicka till databasen använder post...)
problemet är att inget skickas från formuläret till databasen och sidan addvinsttips.asp visas inte så man får inget felmeddelande...
hittade efter ett antal timmar att det var url:en i action i formuläret som var felriktad...
kanske bättre att skapa en ny tråd för varje sak man fastnar på istället för att bygga vidare på trådar...
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
