Hur gör man för att det ska + 1 i databasen när man klickar på bilden?????
ASP är bäst
19 svar · 234 visningar · startad av jboy_87
ASP är bäst
Hej jboy_87!
Det är ingen som svarar fortare för att du masspostar inlägg. Jag har raderat alla utom ett.
Vi är tacksamma om du bara postar 1 inlägg "av samma sort".
mvh Jörgen
Moderator wF
Varför bråka när man kan kramas?
If Request.QueryString("bild") <> "" Then
set connectionObjekt = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connectionObjekt.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:\mapp\mapp\databas.mdb"
connectionObjekt.Execute("UPDATE falt SET klick = klick + 1 WHERE bild = '" & Request.QueryString("bild") & "'")
connectionObjekt.Close()
set connectionObjekt = Nothing
Response.Write "<a href=""" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & ""?bild=minbild"><img src=""bild.gif""></a>"
Hoppas du förstår hur du ska göra, för jag orkar inte förklara just nu... Tyckte det blev rätt lättförståeligt, ivf :)
Red} Eh, råkade få med ett par semikolon... :r
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en kriminell galning / Albert Einstein --
[Redigerat av SPiN den 30 okt 2001]
nope funkar inte!!!
Bild.asp:
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Ny sida 1</title>
<body>
<p><a href="bild2.asp?bild=minbild">Bild</a></p>
</html>
Bild2.asp:
<html>
<body>
<p><%If Request.QueryString("bild") <> "" Then
Response.Write "<a href=""" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & ""?bild=minbild"><img src=""bild.gif""></a>"%>
</p>
</html>
Får fel meddelandet:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0408)
Ogiltigt tecken
/bild2.asp, line 21, column 73
ASP är bäst
Ooops, så här bör det vara:
Response.Write "<a href=""" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?bild=minbild""><img src=""bild.gif""></a>"
Plus att du måste ändra en del grejjer i scriptet, som t.ex. din sökväg till databasen.
jboy_87, kan du försöka använda
runt dina koder, som sagt du får nog mer svar då när det ser lite mer orörigt... ;)
mvh crisse6
My name is Chris - Chris dangerous!
Jag vill att när man ska klicka på bilden så ska det + 1 i databasen
när användaren klickar så ska + 1 till hans tabell.
connectionObjekt.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:\Inetpub\wwwroot\Database\members.mdb"
connectionObjekt.Execute("UPDATE members SET poang = poang + 1 WHERE ID = " & RecSet("id") = '" & Request.QueryString("bild") & "'")
</p>
ASP är bäst
Kod:
</p>
ASP är bäst
connectionObjekt.Execute("UPDATE members SET poang = poang + 1 WHERE ID = " & Request.QueryString("bild") )
Om du testar den sql-satsen, vad händer då?
Om det inte fungerar så beskriv vad som är fel, om du får något felmeddelande så skicka med det. Annars så är det ganska svårt att hjälpa till.
connectionObjekt.Execute("UPDATE members SET poang = poang + 1 WHERE ID = " & RecSet("id") [b]=[/b] '" & Request.QueryString("bild") & "'")
Du kan inte bara sätt ett likamed tecken till så.
connectionObjekt.Execute("UPDATE members SET poang = poang + 1 " & _
" WHERE ID = " & RecSet("id")& " " & _
" AND [i]Image[/i] = '" & Request.QueryString("bild") & "'")
mvh Jörgen :)
[Redigerat av jorgen den 01 nov 2001]
får felmeddelandet:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x85c Thread 0x8c8 DBC 0x109af0c Jet'.
/Default.asp, line 26
connectionObjekt.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=database.mdb"
ASP är bäst fuck the rest!!!
asså hur måga filer ska man göra ???????
fattar ingenting
Det fel du får (volatile) beror oftast på att det är fel sökväg (dvs DBQ=database.mdb) till databasen eller att IUSR_<servername> inte har tillräckliga rättigheter på den katalog som innehåller databasen (Det krävs rxwd.)
jag använder bara denna fil nu:
index.asp:
ser ut så :
connectionObjekt.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/database.mdb")&";pwd=losen"
när jag klickar på bilden så får jag detta felmeddelande
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/WWW/Test/klick/index.asp, line 15
har du verkligen en tabell som heter falt och ett fält som heter klick?
Icaaq, mannen med korven. (!)
Då är det något kolumnnamn som inte finns i tabellen falt, t.ex. bild
ops glömde en kolumn men när man klickar så plussas inte 1 :-<
