Välkommen till webForum!
Kan du specifiera frågan bättre? Vad heter din databastabell och vad heter de berörda kolumnerna i tabellen?
4 svar · 318 visningar · startad av pbl
Hur gör jag för att visa antal poster under respektive val i en dropdownmeny?
Dropdownmenyns val hämtas från en access databas. Någon som kan hjälpa mig med koden till det?
Specifikation!!!
Tabellen heter arbeten, i den vill jag räkna antal poster som varje skola har lagt in, kolumnen heter skola. Databasen heter slojd.
Du kan se hur det ser ut på http://www.swedishcraft.nu/soksidan.asp
Det beror ju på hur du lagrar datat, men det här är en början
strSql = "SELECT skola, COUNT(*) AS CountOfPosts " & _
"FROM arbeten " & _
"GROUP BY skola " & _
"ORDER BY skola"
set objSchools = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
objSchools.Open strSql, [i]ConnectionString[/i], 3, 1
strSelectSchool = "<select name=""selectSchool"">"
While Not objSchools.EOF
strSelectSchool = strSelectSchool & "<option value=""" & objSchools("skola") & """>" & objSchools("skola") & " (" & objSchools("CountOfPosts") & ")</option>"
objSchools.MoveNext
Wend
strSelectSchool = strSelectSchool & "</select>"
Response.Write strSelectSchool
Jag kan tänka mig att din kod redan påminner om det här och det enda du behöver ändra är sql-satsen.
Koden
Koden ser ut såhär, den har några år på nacken så det är möjligt att det är dags att skriva om den...:-)
set rstemp=conntemp.execute("select * from arbetsomraden")
set rstemp2=conntemp.execute("select * from Skolor")
set rstemp3=conntemp.execute("select * from klass")
howmanyfields=rstemp.fields.count -1
ax=0
sx=0
kx=0
dim amitem(100)
dim smitem(100)
dim kmitem(100)
do until rstemp.eof
amitem(ax) = rstemp("arbetsomrade")
ax=ax+1
rstemp.movenext
loop
do until rstemp2.eof
smitem(sx) = rstemp2("skola")
sx=sx+1
rstemp2.movenext
loop
do until rstemp3.eof
kmitem(kx) = rstemp3("klass")
kx=kx+1
rstemp3.movenext
loop
<select NAME="skola">
<option></option>
<% for i = 0 to (sx - 1) %>
<option> <% response.write smitem(i) %> </option>
<% next %>
</select>
