Förlorar värde efter redirect?
5 svar · 355 visningar · startad av Frexuz
Medlem sedan maj 2003138 inlägg
varför förlorar jag värde på 'r' och 'f' när jag kommer till 'p=test&del=3' ?
om jag kör response.write på 'r' och 'f' , på samma ställe där response.redirect är, så funkar det
(jag vill ha en extra redirect pga att slippa få rutan [vill du verkligen skicka formuläret? försök igen/avbryt] om man trycker F5)
			<form name="form" method="post" action="default.asp?p=test&del=2">
            Fr&aring;gor <br>
            <input type="radio" name="radio1" value="1">
            <br>
            <input type="radio" name="radio1" value="2">
            <br>
            <br>
            Fr&aring;gor<br>
            <input type="radio" name="radio2" value="1">
            <br>
            <input type="radio" name="radio2" value="2">
            <br>
            <br>
			<input type="submit" name="Submit" value="Submit" class="button">
			if request.querystring("del") = "2" then
				r = 0
				f = 0
				if request.form("radio1") = "1" then
					r = r + 1
					f = f + 1
				if request.form("radio2") = "1" then
					r = r + 1
					f = f + 1
				response.redirect "?p=test&del=3"
			elseif request.querystring("del") = "3" then
				response.write "r&auml;tt " & r
				response.write "<br>"
				response.write "fel " & f
Medlem sedan maj 200481 inlägg
Har du testat att deklarera siffrorna som tal? Dvs skriva Int r, f först. De kan ju tro att det är en sträng och isåfall går det inget vidare att plussa på ett ord med en siffra :)
EDIT: Int ska det vara! :r
EDIT2: Såg att du hade flera fel där!
Sätt
r = 0
f = 0
innan if-satserna, annars blir de bara talet 0 när del = 2!
	r = 0
	f = 0
		r = r + 1
		f = f + 1
		r = r + 1
		f = f + 1
men detta funkar ju ?
Tja, det är så det fungerar. Ska du hämta värdena på en annan sida än den de skickas till så måste du på något sätt skicka vidare värdena till sidan som ska hantera dem.
I VBScript kan man inte typa variabler på det sättet. Och hur skulle det avhjälpa problemet? :)
tips på kod? :S
response.redirect "?p=test&del=3&r=" & r & "&f=" & f
till exempel...
Annars kan du ju lagra värdena i sessionsvariabler så du slipper skicka iväg dem i querystring.
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
