Hej, jag undrar om man med någon komponent t.ex. aspSmartImage eller aspImage kan dra streck från två olika punkter. Man t.ex. anger kordinaterna för 2 punkter och ett streck dras där mellan.
Förstår ni?
9 svar · 399 visningar · startad av asp
Förstår ni?
Hmm.. letat som fan på internet efter någon manual där man kan läsa hur man gör med aspImage? någon som vet...?
Märkligt, sökte på google och första träffen leder mig till en mycket utförlig manual.
Tror du letar efter "LineTo"
LineTo, creates a line from properties X, Y and going to intX, intY.
nästan längst ned på sidan.
Set Image = Server.CreateObject("AspImage.Image")
' Set various font parameters
Image.FontColor = vbRed
Image.Italic = False
Image.Bold = True
Image.FontName = "Verdana"
Image.FontSize = 22
Image.PadSize = 10
' Calculate how big our text info is and set the image to this size
' This has to be done since we want to fill the area with a gradient
strMessage = "Hello World!!!"
Image.MaxX = Image.TextWidth (strMessage)
Image.MaxY = Image.TextHeight (strMessage)
' Create a one way gradient
Image.GradientOneWay vbMagenta, vbWhite, 2
' Print our string to the image
Image.TextOut strMessage, Image.X, Image.Y, false
' Set the filename and save
Image.FileName = Server.Mappath("spelare.jpg")
if Image.SaveImage then
' The image was saved so write the <img src> tag out for the browser to pick up
Response.Write "<img src=""spelare.jpg""><br>"
' We need to debug the script and find out what went wrong. See Image.Error for details
Response.Write "<h2>problem with the script... Write permission on the folder missing? </h2>"
hmm.. varför funkar inte detta då?
Och som vanligt:
På vilket sätt fungerar det inte? Får du något felmeddelande?
Jag kan iofs inte se att du använder LineTo i din kod...
Den verkar inte spara.. den kommer på else i denna sats: if Image.SaveImage then
Och du har förstås kollat rättigheterna?
Hur gör jag det då?
Har fått det att fungera nu..
dock behöver jag lite hjälp..
hur gör jag får att få en bg-bild in? och sedan massa text och pixlar på den....
