fso.GetExtensionName
9 svar · 220 visningar · startad av cHeMiCaL-X
Medlem sedan okt. 2001208 inlägg
har lite problem med denna kod:
Set andelse = fso.GetExtensionName(server.mappath(strUrl))
Den hittar filändelsen det märker man ganska snabbt men får nått fel jag inte fattar vad det är..
Object required: '[string: "jpg"]'
"Where monkeys and nutty proffesors live. That's where i live"
Du använder Set mot en textsträng (det är ju det du får ut av GetExtensionName), ta bort set så får du namnet i variabeln.
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
yupp det var så det låg till..
Blev lite förvirad av det andra kodstycket:
[KOD]Set fil = fso.GetFile(server.mappath(strUrl))
andelse = fso.GetExtensionName(server.mappath(strUrl))[KOD]
Set fil var för att sedan använda fil.filesize..
Med "Set fil = fso..." så återfår du ju filen som ett objekt, och därför använder du "set" framför. När du återfår ett värde så skall du inte använda "Set" eftersom värden inte är objekt... :)
webeye.nu
[Redigerat av Vide den 31 okt 2001]
Testade att ändra om lite i koden:
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if fso.fileExists(server.mappath(strurl)) then
andelse = fil.GetExtensionName
men det funkar inte
( föregående sätt funkade dock )
felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'GetExtensionName'
/bypath/covers.asp, line 228
dum fråga..
[Redigerat av cHeMiCaL-X den 31 okt 2001]
bara jag som är lite trött..
men som sagt.. det funkar inte..
Felet beror på att metoden 'GetExtensionName' bara fungerar på ett FSO-objekt, och tar filens objekt som argument. Du försökte använda metoden på filens objekt, vilket den inte stödjer.
webeye.nu
så jag måste använda:
Nej, se mitt första inlägg. Du kan inte använda Set mot ett värde.
webeye.nu
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.20824b9f
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
