Sista posten ska visa annorluna bild
60 svar · 1 208 visningar · startad av wunderbaren
Medlem sedan dec. 2002105 inlägg
Hejsan!
Nedan visar en kod som postar poster ur databasen, men hur gör man så att den sista posten ska visa annorlunda bild? Det är mest ett filnamn jag vill ändra, från "files/icon_lines.gif" till files/icon_lines2.gif.
Set RecSet=Conn.Execute("Select * From galleri Where sort='" & Request.Querystring("kat") & "' Order By namn")
If RecSet.EOF Then%>
Inga kategorier inlagda i kategorin <%=Request.Querystring("kat")%>.
<%Else
Do Until RecSet.EOF
Set RS=Conn.Execute("Select * From galleri Where namn='" & RecSet("namn") & "'")
Set ReS=Conn.Execute("Select Top 1 * From bilder Where namn='" & RecSet("namn") & "' Order By datum desc")
Set Bilder=Conn.Execute("Select Count(*) As antal From bilder Where namn='" & RecSet("namn") & "'")
If ReS.EOF Then
<img border="0" src="files/icon_lines_empty.gif" width="17" height="20" align="absmiddle"><img border="0" src="files/icon_lines.gif" width="17" height="20" align="absmiddle"><img border="0" src="files/icon_folder.gif" width="16" height="15" align="absmiddle">  <a href="./?page=galleri&kat=<%= Request.QueryString("kat")%>&id=<%=RecSet("namn")%>"><%=RecSet("namn")%></a><br><%End If
RecSet.MoveNext
Loop
End If%>
Antingen genom att loopa ut posterna med for ... next eller så använder du en räknare. I båda fallen kollar du räknaren om den är lika med RecSet.RecordCount och då byter du sökväg till bilden.
Kan du visa kod? :)
Jodå...
intCounter = 0
While Not RecSet.EOF
  intCounter = intCounter + 1
  if(intCounter < RecSet.RecordCount) then
    strPath = "files/icon_lines.gif"
    strPath = "files/icon_lines2.gif"
...<img src="<%=strPath%>" border="0">...
  RecSet.MoveNext
Wend
Något åt det hållet kanske...
Jag förstår inte riktigt hur man får in den i den nuvarande koden, kan du hjälpa mig? Kan du inte lägga in den i den koden som finns nu?
Kan verkligen ingen hjälpa mig? :) Behöver bara hjälp att sätta ihop dom.
Givetvis... ska genast klippa och klistra lite ;)
intCounter = 0
if(RecSet.EOF) then
  Response.Write "Inga kategorier inlagda i kategorin " & Request.QueryString("kat")
    set objRS = Conn.Execute("SELECT * FROM galleri WHERE namn = '" & RecSet("namn") & "'")
    set objPicture = Conn.Execute("SELECT TOP 1 * FROM bilder WHERE namn = '" & RecSet("namn") & "' ORDER BY datum DESC")
    set objCount = Conn.Execute("SELECT COUNT(*) AS CountOfBilder FROM bilder WHERE namn = '" & RecSet("namn") & "'")
    Response.Write "<img border=""0"" src=""files/icon_lines_empty.gif"" width=""17"" height=""20"" align=""absmiddle"">"
    Response.Write "<img border=""0"" src=""" & strPath & """ width=""17"" height=""20"" align=""absmiddle"">"
    Response.Write "<img border=""0"" src=""files/icon_folder.gif"" width=""16"" height=""15"" align=""absmiddle"">"
    Response.Write "<a href=""./?page=galleri&kat=" & Request.QueryString("kat") & "&id=" & RecSet("namn") & """>" % RecSet("namn") & "</a><br>"
    RecSet.MoveNext
  Wend
Du kan ju börja med att testa om ovan fungerar.
Nja, det fungerar på ett sätt. Alla poster får nu bilden som den sista posten ska ha.
HEJ!
Det borde bero på att du skapar recodsetet på fel sätt, då blir
intCounter=1 och RecSet.RecordCount=-1 dvs 1<-1 dvs false vilket ger andra bilden.
Använd
RecSet.Open sql, Conn, 1, 2
för att öppna rs:et korrekt.
[R]Ändrat till Conn[/R]
Vart exakt ska man stoppa in den?
HEJ!
Där du använder RecSet, dvs rad två/tre.
Får felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/webpages/bilder.asp, line 23
Klistrade in det så här, fel eller?
intCounter = 0
RecSet.Open sql, dbconn, 1, 2
HEJ!
Ja, det jag skickade ska ersätta det du använder, lägg själva sql-strängen i en variabel, och använd Conn som ditt databasobjekt heter istället.
Hehe, jag förstår inte nåt av det du säger, jag lär mig fortfarande ASP. Kan du inte visa i koden?
HEJ!
J.N. skrev:
...det jag skickade ska ersätta det du använder...
Ta bort
J.N. skrev:
...lägg själva sql-strängen i en variabel...
sql = "Select * From galleri Where sort='" & Request.Querystring("kat") & "' Order By namn"
J.N. skrev:
...använd Conn...
Detta resulterar i:
intCounter = 0
Gjorde exakt som du sa, fick samma felmeddelande..hmm..
Den klagar på denna raden:
Koden ser nu ut så här:
intCounter = 0
Du måste skapa recordset-objektet först.
Set RecSet = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
okej, nu fick jag inga felmeddelanden, men samma problem, alltså att den bilden som ska komma på sista posten kommer på Alla...
Detta är koden nu:
intCounter = 0
if(RecSet.EOF) then
    set objPicture = Conn.Execute("SELECT * FROM bilder WHERE namn = '" & Request.Querystring("kat") & "' ORDER BY namn DESC LIMIT 1")
    Response.Write "<img border=""0"" src=""files/icon_folder.gif"" width=""16"" height=""15"" align=""absmiddle"">&nbsp;&nbsp;"
    Response.Write "<a href=""./?page=galleri&kat=" & Request.QueryString("kat") & "&id=" & RecSet("namn") & """>" & RecSet("namn") & "</a><br>"
    RecSet.MoveNext
  Wend
HEJ!
Har du en
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
med i din db-anslutning?
Trådåtervinning!
Okej, då är det endast att skriva ut de variabler du skapar och se vad som blir fel!
Vad är alltså intCounter och RecSet.RecordCount?
Min kod som är precis ovanför SQL ser ut såhär:
Conn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost;DATABASE=databas;USER=user;PASSWORD=password;OPTION=3;"
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
