fel - arrays
2 svar · 167 visningar · startad av DavidB
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
har suttit hela dagen och koden och så precis när man tänkt sluta uppstår ett fel.
problemet är att jag har en selectbox som man kan välja flera alternativ i, när denna sedan skall valideras och det är något fel så vill jag ju att de som var markerade fortfarande skall vara markerade.
arrCategories(0,i) kommer från en databas som jag har tagit ut med GetRows.
arrSelCategories = Split(Request.Form("categories"), ",")
For i = 0 to UBound(arrCategories,2)
  Response.Write("<option value=""" & arrCategories(0,i) & """")
  For a = 0 to UBound(arrSelCategories)
    If cstr(arrCategories(0,i)) = cstr(arrSelCategories(a)) Then
      Response.Write(" selected")
  Next
  Response.Write(">" & arrCategories(1,i) & "</option>")
Next
alla kategorier visas men det är bara den översta som blir markerad även om man markerat fler än den första.
nån som vet hur jag ska göra för att det skall fungera?
// David - Probably the best guy in the world
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Borde inte For a = 0 to UBound(arrSelCategories)
vara
For a = 0 to UBound(arrSelCategories,2)?
Har för mig att man måste ange om arrayen är endimentionell eller tvådimentionell, men är dock osäker.
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 29 okt 2001]
arrSelCategories är endimensionell, så då behöver man inte ange dimensionen.
If trim(cstr(arrCategories(0,i))) = trim(cstr(arrSelCategories(a))) Then
/emission
If you see someone without a smiley, give them your colon.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
