Hur skriva regexp
9 svar · 401 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Hur skriver man en regexp om man ex vill ersätta
<fet></fet> med <b></b> , <rubrik></rubrik> med <font size=16pt></font> och <text></text> med <font size=10pt></font>
i en textmassa
Du behöver inte ha regexp till det.
 function makeHtml(byVal inpt)
	Dim inp:inp=inpt
		inp = Replace(inp,"</fet>","</b>",1,-1,1)
		inp = Replace(inp,"<fet>","<b>",1,-1,1)
		inp = Replace(inp,"</rubrik>","</font>",1,-1,1)
		inp = Replace(inp,"<rubrik>","<font size=6>",1,-1,1)
		inp = Replace(inp,"</text>","</font>",1,-1,1)
		inp = Replace(inp,"<text>","<font size=3>",1,-1,1)
	makeHtml = inp
end function
Dock om man använder Jespers förslag så kommer sidan att se lite konstig ut om man glömmer att stänga en tagg. Skriver användaren t.ex. bara <b> så kommer ju all text efter att vara fet.
Har tänkt att ha en inforuta som beskriver taggarna som användaren ser jämte textrutan. Skulle användaren glömma att stänga en tagg så är det bara att ändra :-)
	Dim inp:inp=inpt
	makeHtml = inp
end function
Hur gör man om man ex vill kunna infoga bild genom att skriva in webadressen på den och visa bilden med <bild></bild>
ex:<bild>https://www.sida.com/bild.gif</bild>
och skapa en länk med <www>https://www.webforum.nu</www>
Litet enkelt skulle man kanske kunna använda:
dim re: set re	= new regexp
re.ignorecase	= true
re.global	= true
re.pattern	= "<bild>(.*?)</bild>"
re.replace([i]str[/i], "<img src=""$1"">")
set re		= nothing
Samma visa med ditt andra exempel.
re.global	= true
set re		= nothing
Jag får att det går inte använda parenteser när en sub anropas, man måste ju ha parenteser när man kör en replace
re.global	= true
re.replace(str, "<img src=""$1"">")
re.pattern	= "<webb>(.*?)</webb>"
re.replace(str, "<a href=""$1"">$1</a>")
set re		= nothing
replace()-raderna bör se ut så här istället:
str = re.replace(...
Om detta löser problemet vet jag inte. Vilken rad får du felmeddelandet på?
Det är re.replace(str, "<img src=""$1"">")
jag får fel på och det gick inte att använda Peter S-s förslag
min regexp är nu
re.global	= true
txtText=re.Replace(txtText, "<img src=""$1"">")
txtText=re.Replace(txtText, "<a href=""$1"">$1</a>")
set re		= nothing
jag får Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer
/dev/test.asp, line 101 när jag använder <%=replace(re(replace(makeHtml(request.form("txtText")),vbCrLf,"<br>")))%>
har även testat med <%=replace(txtText(replace(makeHtml(request.form("txtText")),vbCrLf,"<br>")))%>
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
