Uppdatera flera poster samtidigt
13 svar · 526 visningar · startad av devotion
Har följande kod som uppdaterar antalet i en varukorg. Den bygger på att man uppdaterar en artikel för sig. Men hur gör amn för att uppdatera alla artiklar samtidigt?? Dvs ha en knapp som uppdaterar antalet på alla artiklar man ändrat....
Dim strSQL
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.ConnectionString = "DSN=IntranetSydostel"
objConn.Open
strSQL="UPDATE tblCart SET quantity = " & Replace(Request.querystring("quantity"), "'", "''") & " WHERE eNumber= '" & Replace(Request.querystring("eNumber"), "'", "''") & "' AND userId= " & session("userId") & ""
objConn.Execute(strSQL),,128
objConn.Close
Set objConn = Nothing
Eftersom att antalet antagligen kan vara olika på varje vara så får du göra någon form av loop.
Hur skulle en sådan loop se ut?
Ska jag använda recordset för att köra igenom hela tabellen?
Någon?
mvh
HEJ!
Eftersom alla antalfält har samma namn, får du med Request.querystring("quantity") en sträng liknande "3,5,1,2".
Likadant med eNumber.
Splitta dessa i array, loopa genom den och uppdatera arr_q(i) för respektive arr_e(i).
Du får använda POST som medtod i formuläret och som princip (Detta exempel måste trimmas lite för att passa dig):
For each item in Request.form
	If not request.form(item) = "submit" then
		strSQL="UPDATE tblCart SET quantity = " & Replace(request.form(item), "'", "''") & " WHERE userId= " & session("userId")
	End if
Next
Eller när jag tänker efter så är det bättre att göra som J.N. skrev. :)
Hej hopp!
Alla antalfälten har faktiskt inte samma namn. De bygger på denna strukturen: quantity+eNumber och blir därför unikt!!
Kan inget om arrayer än så om det är det bästa sättet skulle jag gärna ha mer tips om det!!
mvh
HEJ!
Då får du göra om! :h
Borde gå snabbt att testa om det bli enklare.
Fältnamn kommer man nog inte åt, om man inte loopar genom fältnamnen (men då vet man vad som ska frågas efter redan!), kollar värde, uppdaterar databasen.
Krångligt, med andra ord, hade jag inte gjort!
Split:
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/split.html
Arrayer:
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/array.html
Finns otaliga trådar om det på wF också.
Denna kod skickar infon till uppdateringskoden:
Response.Write "<td class=""itabell""><input class=""formular"" name=""quantity" & objPricesDict.Item("eNumber") & """ Value=""" & objPricesDict.Item("quantity") & """ type=""text"" size=""4"" maxlength=""4""></td>"
Response.Write "<td class=""itabell""><a href=""#"" onclick=""location.href='../cart/editQuantity.asp?eNumber=" & objPricesDict.Item("eNumber") & "&quantity=' + document.getElementById('quantity" & objPricesDict.Item("eNumber") & "').value;""><img src=""../Images/editQuantity.gif"" alt=""Klicka här för att ändra antal!"" border=""0""></a></td>"
Response.Write "<td class=""itabell""><a href=""deleteArticle.asp?eNumber=" & objPricesDict.Item("eNumber") & """><img src=""../Images/soptunna.gif"" alt=""Klicka här för att ta bort artikeln!"" border=""0""></a></td>"
mvh
Här kan man läsa om den generella snabelmetoden för dylika frågeställningar: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1006519#post1006519
Det kanske ska gå att fixa till!!
TACK!
snabelmetoden?
mvh
Vänstertecknad kallas normalt för snabeln pga wF-nickets inledning. ;)
snabeln, snabelanders, ap-anders, marsvinet. Bränt barn, du vet...
:h
okidoki
Du....
Detta är fel tråd men när du ändå är "på tråden" vet du hur jag ska lösa detta...???
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1009565#post1009565
Det är så tomt här idag....
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
