gästbok i asp - igen!
3 svar · 225 visningar · startad av kaxigt
Medlem sedan okt. 2004636 inlägg
Jag är väl en riktig smartskalle som inte fattar ett dugg :x
Min gästbok ser hur bra ut som helst i FF men i IE....*suck*
jag använder en och samma stilmall. Jag har inställningar för formulär i stilmallen och den rättar sig sidan i FF efter - men inte IE. Personligen finner jag detta underligt med tanke på att om jag kikar in i redan befintliga formulär på sidan med IE så ser de ut som de ska, men inte sidan med gästboken. Kan det ha att göra att den ligger som en asp.sida och de andra i php och på grund av detta strular IE? (som annars är kompatibel med mitt gamla munspel...)
Kolla här och använd gärna flera webbläsare.
Du har två angivelser i td-blocket i css:en
font-size: small;
och
font-size: x-small;
Eftersom detta bara är "referenser" och inte faktiska storlekar har FF och IE olika storlekar på small osv.. Om du byter ut dessa mot angivelser i pixlar t ex blir nog resultatet samma.
Att gästboken hamnar i mitten på sidan beror på att du har align="center" i den yttre tabellen. Då stoppar IE den i mitten av sidan och strular förmodligen till en del annat i layouten. Sedan bör du nog sätta den inre tabellen i en cell, men det har nog inte med det här att göra. ;)
Stämmer och jag ska genast plocka bort den för formuläret så ska vi se hur det blir ;)
Stämmer men jag har inte hunnit dit till tabellerna än - nu är det mer fonten jag var irriterad över :)
Tack iaf.
red/ingen förändring kommer ske förrän om tidigast några veckor pga tidsbrist
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
