The optional RemoteServerName argument was added in verson 5.0 and is used to create an object on a remote server. It is the name of the remote server. To use this argument, the internet security must be turned off.
mm, säkerhet kan det vara, jag förstår bara inte vart det brister.
jag har dock kommit lite längre:
det funkar lokalt om jag använder datornamn och inte ip-nummer, men felet ovan uppstår igen om jag istället anger den andra datorns namn!?
vilken användare är det som används från att asp-sidan körs till att objektet skapas?
Så här ligger det till:
Via en asp-sida på webbservern ska en användare kunna ladda upp filer till en filserver.
Min tanke då var att webbservern skapar ett upload-objekt på filservern så att jag slipper använda hårdkodade sökvägar osv ifrån webbserver.
Användaren har bara access till sin domän på webbservern men filerna måste över till filservern på nått vis, hur kan detta lösas?
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
