Problem med FSO och spara till rätt mapp
5 svar · 222 visningar · startad av timedia
Medlem sedan maj 2001420 inlägg
Har som sagt ett problem med FSO och mappar. Har ett uppladdningsverktyg som via FSO listar ett antal mappar där bilden kan sparas
<FORM METHOD="POST" ACTION="pic2.asp" ENCTYPE="multipart/form-data">
<select name="map">
<option value="">Välj Katalog</option>
<option>---------------</option>
	set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
set folder =fso.getfolder(Server.Mappath("../bild"))
for each fo in folder.subfolders
response.write "<option value="& fo.name &">"& fo.name &"</option>"
 next %>
</select> <br>
   <INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE1" SIZE="50"><BR>
   <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Upload">
</FORM>
Sidan pic2.asp tar emot formuläret och spar en thumb, en bild på 350px. och originalet.
Problem: Bilderna sparas i fel mapp. Är mellanslag ett problem? Vill spara i mappen 'Villa Premiär' men bilden lägger sig i mappen 'Villa'
'  Variables
   Dim mySmartUpload
   Dim file
   Dim intCount
   Dim mappa
   intCount=0
'  Object creation
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
'  Upload
   mySmartUpload.Upload
'  Select each file
   For each file In mySmartUpload.Files
   '  Only if the file exist
      If not file.IsMissing Then
      '  Save the files with his original names in a virtual path of the web server
         'file.SaveAs("/aspSmartUpload/Upload/" & file.FileName)
		          file.SaveAs(Server.MapPath(mySmartUpload.Form("map")& "/" & file.FileName))
         ' sample with a physical path
         ' file.SaveAs("c:\temp\" & file.FileName)
mappa = file.FileName
      '  Display the properties of the current file
         Response.Write("Name = " & file.Name & "<BR>")
         Response.Write("Size = " & file.Size & "<BR>")
         Response.Write("FileName = " & file.FileName & "<BR>")
         Response.Write("FileExt = " & file.FileExt & "<BR>")
         Response.Write("FilePathName = " & file.FilePathName & "<BR>")
         Response.Write("ContentType = " & file.ContentType & "<BR>")
         Response.Write("ContentDisp = " & file.ContentDisp & "<BR>")
         Response.Write("TypeMIME = " & file.TypeMIME & "<BR>")
         Response.Write("SubTypeMIME = " & file.SubTypeMIME & "<BR>")
         intCount = intCount + 1
   Next
'  Display the number of files which could be uploaded
   Response.Write("<BR>" & mySmartUpload.Files.Count & " files could be uploaded.<BR>")
'  Display the number of files uploaded
   Response.Write(intCount & " file(s) uploaded.<BR>")
   Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
Path = Server.MapPath(mySmartUpload.Form("map")) & "/" & mappa
Jpeg.Open Path
' New width
L = 100
' Resize, preserve aspect ratio
Jpeg.Width = L
Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth
Jpeg.Save Server.MapPath(mySmartUpload.Form("map")) & "/th_" & mappa
Jpeg.Open Path
' New width
L = 350
Jpeg.Width = L
Jpeg.Save Server.MapPath(mySmartUpload.Form("map")) & "/big_" & mappa
Ja det kan säkert vara så.
Personligen så har jag aldrig mellanslag i webkatalognamn.
Brukar köra underscore i stället.
Jag brukar också göra det, men här används mappnamnen som rubriker också - därför gjorde jag så :x
Response.write Replace("Mitt_mappnamn","_"," ")
Tack jesper! Upptäckte att jag saknade 'fnuttar' i value på formuläret också! fixade det så nu funkar det :bire
Japp, fnuttar skall alltid finnas i value.
121 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
