flera global.asa?
21 svar · 457 visningar · startad av mozilla
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
Kan man ha flera global.asa?? För jag har alla min sidor på samma webbhotell och det e helt olika global.asor på dem. Så ... kan man välja att när besökaren går in på en viss site så kör den global.asan som tillhör den sidan eller något liknande??
Nej ...global.asa ligger i rooten och då kan man bara ha en :(
Icaaq, mannen med korven. (!)
Så man får skriva in allt i samma global.asa?
Du kan ha en global.asa-fil under varje web-root.
Men du kan ju i global.asa ha en if-sats som kollar vilken sajt du är inne på, och på så sätt köra rätt kod.
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Medlem sedan okt. 20014 inlägg
Man har en global.asa per applikation. Om man högerklickar på en underkatalog i IISen -> Properties -> Directory -> knappen Create under Application Settings, så ligger katalogen i en egen applikation (körs i ett minnesutrymme). Då kan man ha en global.asa där som bara gäller den katalogen!
hmm okej nu fick jag lite att tänka på! men vide vad menar du med det första? jag gissar att du menar web-root menar du ja roten men vad då kan man ha flera?
Sedan herr_litz hur gör man dessa inställningar måste webbhotellet göra dem i så fall??
Japp, det är webbhotellet som måste greja det.
http://nerikes.se/
Med "web-root" menar jag naturligtvis som herr_litz säger "Application", och antalet sådana finns det inga begränsningar för vad jag vet. I varje sådan mapp kan du ha en global.asa som körs.
webeye.nu
Okej jag fick svar från mitt webhotell och de sa
Dock så behöver man inte använda sig av global.asa, det är en ”dum”
funktion som bara fungerar på .asp. Du kan istället inkludera en fil i din index
sida och bygga egna funktioner för att räkna antal besökare som är online o.s.v.
Och hmm någon som kan förklara lite hur de menar då??
Haha, dom har nog inte fattat riktigt vad global.asa är om dom säger att det är en "dum" funktion.
Det är det mest logiska (om mest standariserade) sättet att logga användare. ([R.]inom ASP måste tilläggas)
Skulle man lägga koden i en index-fil så skulle man tappa alla som kommer in på en undersida, utan att gå via index-sidan.
Förvånande att ett webhotell svara så... :l
Vad är det för webhotell :q
webeye.nu
[Redigerat av Vide den 23 okt 2001]
hmm okej! men det du menade med if satser? menade du att man med tex
If Request.ServerVariables("PATH_INFO") = "minmapp" Then
eller?
Precis, dock blir det problem när du kommer in på en undermapp till "dinmapp", eftersom den fortfarande måste räknas till "dinmapp"...
webeye.nu
hmm kommer på lite problem! När man skriver ut den if satsen får man ju
/minmapp/default.asp
osv nu fattar nog? men hur ska man göra då för att få global.asa att fatta vilken site man är på? någon som har lite idéer?
Medlem sedan okt. 2001387 inlägg
alltså jag har samama problem i min tråd...
fick dock inte detta att fungera:
skrev så här:
<SCRIPT language="VBScript" runat="server">
If Request.ServerVariables("PATH_INFO") = "klass" Then
Sub Application_OnStart
Application("OnNow") = 0
End Sub
Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application("OnNow") = Application("OnNow") + 1
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("OnNow") = Application("OnNow") - 1
Application.UnLock
End Sub
</SCRIPT>
vad är del ? sidan ligger i /klass/
Skriv ut request.servervariables("path_info") för att se vad den innehåller, så du vet om du ens gör rätt jämförelse i if-satsen.
Mvh,
All your base are belong to me.
If instr(Request.ServerVariables("PATH_INFO"),"/klass/"))  > 0 Then
End Sub
Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application.UnLock
End Sub
</SCRIPT>
det e det som blir fel det kommer ut /minmap/default.asp det e därför det inte fungerar någon som vet hur man gör så den bara kkänner av mappen?
det fungerade när jag körde lokalt men när jag laddat upp det fick jag detta felmeddelande:
error '8002802b'
Element not found.
//global.asa, line 4
måste vara något fel med den där servervariebeln..
är det inte någon som har en testad sådan kod ?
så.. nu har jag fått det att fungera. tänkte att kanske någon annan ville veta hur, här kommer koden:
End Sub
Sub Session_OnStart
Session.Timeout = 20
If (right(left(Request.ServerVariables("PATH_INFO"), 6), 5) = "klass") Then
	Application.Lock
	Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application.UnLock
End Sub
Sub Application_OnEnd
End Sub
</SCRIPT>
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
