Läs av rad 2 i default.asp
11 svar · 290 visningar · startad av voigtann1
Om vi har en sida och har en mapp som heter
<script>
i denna mapp så har vi några mappar och alla mappar innehåller en default.asp fil. Kan man göra ett script som gör så att den läser av exempel:
<script>\<ny>\default.asp
<script>\<ny2>\default.asp
rad 2?
och få ut information?
Ja, det kan man. ;)
Men du kan inte ha mappnamn med < eller > i.
nej... utan att "simulera" så att ni ska se vad jag menar... men inga <> ;)
Då får vi se på koden du har då? :)
.... ja du ser den... har ingen direkt... visste inte ens om detta var möjligt... kan anar om man har 20 mappar kan detta ta lång tid att ladda? Jag kastar ut bollar just nu för att få lite hum om detta :e
Det är inte svårare än att iterera och testa lite med folder- och file-objekten i FSO.
20 mappar är väl inte mycket?
Om du berättar vad du tänkt göra kanske man kan komma på en bättre lösning?
.... nej men betydligt mer än 2 eller hur? ;)
Får sätta på mig wF tröjan och gräva lite i böcker ;)
Bara kört lite men sitter fast nu:
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = FSO.GetFolder(server.mappath("scripts\"))
For each Item in Folder.SubFolders
set Files = item.Files
  For each Item2 In Files
    if lcase(Item2.Name) = "default.asp" then
      response.write Item.name
  next
next
Jag tycker den se "något" rätt ut... men jag får aldrig att if-satsen stämmer.. vet inte ens om den kör de filer i mappen.. vilket jag inte tror den gör nu behöver jag hjälp @nders ;)
Testutskrifter, käre sörlänning. :)
Testutskrifter överallt. Mappnamn, filnamn, namn på gamla officerare, hela klabbet! :)
Kolla vad voigt kan!:
str_dir = server.mappath("scripts\")
Set Folder = FSO.GetFolder(str_dir)
      set objFile = Fso.getFile(str_dir &"/" & item.name &"/default.asp")
      Set textStream = fso.OpenTextFile(str_dir &"/" & item.name &"/default.asp",1, False)
      arrRows = split(textStream.ReadAll , vbCrLf)
      textStream.close
  next
next
... fast lite bugg fixar såsom om default.asp är tomt eller inte ens ha en rad 2 :e
Hur kollar man om filen har en rad 2? det är ju en array men hur gör man den kontrollen... if isarray(arrRows(3)) ?
if ubound(arrRows)>0 then
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
