ANG:Webbanslutning till fjärrskrivbord
17 svar · 608 visningar · startad av antonpower
Medlem sedan okt. 2004211 inlägg
jag håller på med en "webbanslutning till fjärkskrivbord" som jag har laddat hem från microsofts hemsida!
nu håller jag på med att göra det perfekt!
för det första så går det inte att använda sidan för det går inte att klicka på knappen "anslut" för den är disablad.
nu vill jag ha lite hjälp med den!
jag vill att varje gång man går in på sidan så kommer det upp en popup där man får fylla i sitt användarenamn och lösenord!
sen när man kommit in så ska det finnas in lista med ipadresser istället för att man får fylla i och det ska dessutom finnas ett lätt sätt att lägga till ipadresser från webben!
snälla!
hjälp mej!
här kan ni hitta filerna jag har gjort hitills!
Här kan du se det
Du borde nog inte dela med dig av dina privata telialösenord.
spelar det någon roll?
Bryr du dig inte om att någon tar bort filerna så nej... :OO
så!
har ändrat!
kan man få hjälp nu?
snälla!
jag är dålig på sånt här och "måste" ha hjälp!
1. Din länk pekar på en sida som inte verkar finnas.
2. Utan kod är det svårt att se vad som kan vara fel.
3. Har du active x-komponenten installerad?
hur gör man när man installerar active-x komponenten?
Detta är vanlig HTML-programmering som efterfrågas för de som undrar. Det har ingenting med ActiveX-komponenten att göra eller TS-tjänsten i sig.
men varför funkar den inte då?
Koden gick inte att publicera här på wf men jag skickar med filen!
Exakt vad fungerar inte?
Den filen du skickade med fungerar utmärkt rakt av. Jag kunde ansluta till en av mina maskiner utan att modifiera den det minsta.
va?
men varför funkar det inte på mina maskiner då?
måste du inte ha tjänsten aktiverad på den dator du ska ansluta dig till?
men det funkar inte ens att trycka på knappen "anslut" föra den är disablad!
jag har testat att av"disabla" knappen men då blir det "fel på sidan".
snälla hjälp!
Tack jesper!
nu funkar det äntligen!
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
