INPUTBoxar osv går inte att markera ?
14 svar · 164 visningar · startad av nill
Medlem sedan okt. 2001387 inlägg
Har ett formulär med inputboxar och textareas och liknande..
i value skriver jag då VALUE="<%=RecSet("session("namn")%>"
t.ex
men detta gör på något sätt i vissa fall att det inte går att markera eller sätta isättningspunkten i boxen. Varför ? hur fixar jag det ?
Det måste vara ett HTML-problem, så jag föreslår att du kikar efter hur HTML-koden ser ut där problemet inträffar.
Mvh,
All your base are belong to me.
Men den ser ut som alla andra.. och de fungerar:
<B>Presentation:</B><BR>
<TEXTAREA COLS="35" ROWS="6" NAME="present" CLASS="input"><%=RecSet("present")%></TEXTAREA>
<P>
<B>Smeknamn:</B><BR>
<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE="<%=RecSet("smeknamn")%>" MAXLENGTH="15" name="smeknamn" CLASS="input">
<P>
<TEXTAREA COLS="35" ROWS="6" NAME="present" CLASS="input"> <%=RecSet("present"%></TEXTAREA>
<P>
	\<B\>Smeknamn:\</B\>\<BR\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE="\<%=RecSet("smeknman")%\>" MAXLENGTH="15" name="smeknamn" CLASS="input"\>
	\<P\>
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
byta
mot
VALUE="<%=session("namn")%>"
eller
VALUE="<%=RecSet("namn")%>"
är session en session eller namnet på en funktion? Hur som helst fattas det en slutparantes och så är där en fnutt för mycket i koden nedan.
Är session en funktion bör det se ut så här:
VALUE="<%=session(RecSet("namn"))%>"
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
[Redigerat av jorgen den 24 okt 2001]
ja oj då..
sitter inte med koden här så skrev lite fel. Men så är ser det ut: <%=RecSet("present")%> men fungerar inte ändå :(
Då får du posta lite mer kod för den lilla kodsnutten är det inget fel på.
mvh Jörgen :)
ok.. nu är jag hemma. detta är koden (och jag ser ingen logik att vissa inte skulle fungera att sätta instättningsmarkören i)
<% If (Request.QueryString("what") = "edit") Then
\<b\>REDIGERA DIN INFO\</b\>\<p\>
\<FORM METHOD="post" ACTION="normal.asp?what=edited"\>
	UserInfo = "SELECT \* FROM users WHERE ID = " & Session("userid")
	RecSet.Open UserInfo, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	\<B\>Presentation:\</B\>\<BR\>
	\<TEXTAREA COLS="35" ROWS="6" NAME="present" CLASS="input"\> \<%=RecSet("present")%\>\</TEXTAREA\>
	\<P\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE=" \<%=RecSet("smeknamn")%\>" MAXLENGTH="15" name="smeknamn" CLASS="input"\>
	\<P\>
	\<B\>Bor:\</B\>\<BR\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE=" \<%=RecSet("bor")%\>" MAXLENGTH="30" name="bor" CLASS="input"\>
	\<P\>
	\<B\>Personnummer\<BR\>(är till för snabbare elevschema)\<BR\>(ex: 840122-3547):\</B\>\<BR\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE=" \<%=RecSet("born")%\>" MAXLENGTH="20" name="born" CLASS="input"\>
	\<P\>
	\<B\>E-Mail:\</B\>\<BR\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="25" VALUE=" \<%=RecSet("mail")%\>" MAXLENGTH="30" name="mail" CLASS="input"\>
	\<P\>
	\<B\>ICQ-nummer:\</B\>\<BR\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE=" \<%=RecSet("icq")%\>" MAXLENGTH="15" name="icq" CLASS="input"\>
	\<BR\>\<BR\>\<hr width="30%" ALIGN="left"\>\<BR\>
	RecSet.Close
De två översta är de som inte fungerar.. ibland fler..
Det är den resulterande html-koden som är intressant, inte hur det ser ut i ditt asp-dokument.
Visa gärna hur html-källan ser ut när den kommer till din webbläsare.
Uppstår problemet bara i IE eller i flera olika webbläsare?
Mvh,
har bara tillgång till IE 5 och 5.5 där det funkar lite bättre (går att klicka på befintlig text men inte någon annan stans, vilket inte går i 5.0)
förstår inte varför denna kod skulle vara intressantare, men visst:
\<FORM METHOD="post" ACTION="normal.asp?what=edited" NAME="info"\>
	\<TEXTAREA COLS="35" ROWS="6" NAME="present"\>\</TEXTAREA\>
	\<P\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE="" MAXLENGTH="15" name="smeknamn"\>
	\<P\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE="" MAXLENGTH="30" name="bor"\>
	\<P\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE="" MAXLENGTH="20" name="born"\>
	\<P\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="25" VALUE="" MAXLENGTH="30" name="mail"\>
	\<P\>
	\<INPUT TYPE="text" SIZE="15" VALUE="" MAXLENGTH="15" name="icq"\>
Har du utelämnat </form> med vilje annars får du lägga till det?
mvh Jörgen :)
med vilje..
det är med :)
Du har inga lager eller annat skräp som stör ditt formulär? Har du en url där vi kan se fenomenet in action?
Mvh,
Medlem sedan aug. 200189 inlägg
Var inne på din sida och såg att du på gästbokssidan hade ett lager som gick ner över text-fältet. Antagligen så är det väl likadant på den här sidan. Har själv stött på problem med lager som täcker formulär. Korta ner lagret så borde det funka.
Tackar så mycket.. Det var ett dumt lager som störde ja :/
lite pinsamt :)
126 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
