Exportera data till excel från databas
9 svar · 828 visningar · startad av mattiasnordin
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Hej. Har sökt efter en funktion för att hämta data ifrån en access databas och sedan genom ett ASP skript skapa ett exceldokument från en skapad fråga.
Hur gör man detta på ett vettigt sätt?
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Jag tycker det är lättast om man skapar ett excel-dokument mha excel/html. Dvs i det formatet som blir om man väljer att spara ett xl-dokument med "Spara som webbsida...". Det är som ett html-dokument med lite extra data.
Det är väldigt enkelt att rendera ut och sen behöver man bara sätta contenttype till:
Response.ContentType = "application/excel"
Det här kräver dock att klienten har Excel 2000 eller senare.
Jag provade att köra nedan. Det fungerar men inte perfekt.
<% 'response.write sSql
set rs = connect.execute(sSql)%>
<% subOutPutExcel %>
<% sub subOutPutExcel
	' Save it as an .xsl document
	Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
	' List all the chosen columns in the table
	Response.Write "<table border=1><tr bgcolor=cccccc>"
	For x = 0 to rs.Fields.Count-1
		Response.Write "<td>" & rs.Fields(x).Name & " </td>"
	Next
	Response.Write "</tr>"
	While Not rs.EOF
	' List all the post in the selected columns
	Response.Write "<tr>"
	For y = 0 to rs.Fields.Count-1
	Response.Write "<td>" & rs.Fields(y).Value & " </td>"
	Next
	rs.MoveNext
	Wend
	Response.Write "</table>"
end sub %>
Excelfilens namn blir samma namn som htmlsidan. Kan man påverka det?
Finns det något bättre sätt att lösa det hela på?
HEJ!
När jag gör excelfiler gör jag csv-filer, dvs en (komma)separerad fil med värden.
Först skapar jag en fil med FSO, och öppnar den.
Skriver sedan rad efter rad till Rs.EoF med TextStream, med komma, tab eller kolon exempelvis mellan varje rs-värde.
Denna fil skickar jag sedan med epost till mig.
När man öppnar den öppnas den automatiskt i Excel, och med värdena i respektive fält, om man valt rätt delimeter.
Jag brukar göra så att jag skapar ett excel-dokoument EXAKT så jag vill ha det. Sparar dokumentet som webbsida. Öppnar dokumentet i en texteditor och klistrar in kod och sätter Do ... Loop-rader om så behövs osv.
Call Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=Report.xls")
tack toha. Det fungerar ju utmärkt!
Medlem sedan apr. 2001762 inlägg
Jag bumpar upp en gammal tråd.. kan man påverka namnet som ges som "förslag" när man ska spara excelfilen?
Tänkte använda samma .asp sida för att generera ut olika excel filer beroende på ett par variabler. Och då vore det bra om man kunde bestämma namnet på något sätt.
EDIT: Hittade svaret som är:
filenamenu = "filnamn-asdd"
Response.Addheader "Content-Disposition", "attachment;Filename=" & filenamenu & ".xls"
Medlem sedan juli 2000325 inlägg
Har använd koden ovan, men får ett problem med att Excel arket blir oerhört stort, dvs mid dokument som är på ca 2-3000 rader blir 19MB, kan man få det mer komprimerat?
Medlem sedan sep. 2003301 inlägg
<%@ Language=VBScript %>
Response.Buffer = True
<table border="1">
<tr>
    <th>Column A</th>
    <th>Column B</th>
    <th>Totals Column</th>
</tr>
<tr>
    <td>4</td>
    <td>3</td>
    <td><font color="red">=sum(a2:b2)</font></td>
</tr>
<tr>
    <td>2</td>
    <td>1</td>
    <td><font color="red">=sum(a3:b3)</font></td>
</tr>
</table>
Detta ger önskat resultat men den ger även "Action Canceled" som sida och det ser inte så snyggt ut!
Hur slipper jag det ?
Annars så var detta just det jag letade efter...
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
