Perl i asp
14 svar · 212 visningar · startad av henrikjohansson
henrikjohanssonMedlem sedan maj 2000360 inlägg
Kan man köra ett perlscript på en aspsida??
Henrik Johansson
http://www.fastnetltd.ndirect.co.uk/Perl/perl-win32-asp.html
Tack för ditt snabba svar man så mycket klokare blev jag inte. Jah har en ASP sida där jag vill includera test.pl med ssi.
Henrik Johansson
Då ssi körs innan ASP så har det ingen betydelse vad den inkluderade filen innehåller.
@LANGUAGE="PerlScript"
<!-- #include file=test.pl -->
Det funkade inte. Jag fick detta felet:
The scripting language 'perlscript' is not found on the server.
Henrik Johansson
Har du installerat perlscript då?
All your base are belong to me.
JA
Kör man skriptet direkt så funkar det.
Du kan kolla själv
http://useless.24-7webhosting.com/cgi-bin/pquery.pl?s=212.73.4.170:27016
Henrik Johansson
Det är en Apache-server, och kör de ASP på den så är det sannolikt via Chili!ASP. Den fixar, mig veterligen, inte Perl som skriptspråk.
/emission
If you see someone without a smiley, give them your colon.
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
De har stöd för CGI - men det är kanske inte ekvuvalent med perl?
Varför bråka när man kan kramas?
pquery.pl funkar
test.asp funkar
koppla ihop dom funkar inte då eller?
Henrik Johansson
Nej, inte med PerlScript i alla fall. De kan ju tänkas ha exec cgi påslaget...
<!--#exec cgi="test.pl"-->
Det funkade inte heller.
Henrik Johansson
Du kan ju prova att exekvera perlscriptet med xmlhttp på din asp-sida:
Dim objXMLHTTP, strReturn
Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objXMLHTTP.Open "GET", "http://adadsa.sae/test.pl", False
objXMLHTTP.Send
strPerlThing = objXMLHTTP.responseText
Set objXMLHTTP = Nothing
Response.write strPerlThing
Mvh,
Jag fick fel på denna raden och stöds inte server av XML eller?
Henrik Johansson
Det verkar vara en ganska rolig funktion. Jag skall prata med mitt webhotell om dom kan fixa det..
Henrik Johansson
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
