gästbok i asp
17 svar · 441 visningar · startad av kaxigt
Medlem sedan okt. 2004636 inlägg
Jag undrar en sak och hoppas att detta är rätta forumet.
Jag använder php-inklude på min cssbyggda sida (xhtml 1.0), i mitt webbhotell har jag även stöd för asp. Finns det någon möjlighet att skapa en egen gästbok i asp som jag sedan lägger in i mappen fast med samma utseende som layouten i övrigt? Jag har inte stöd för Mysql (har inte köpt det) så det funkar inte. Alltså kan jag göra en sida i asp med en gästbok som jag kopplar ihop med den övriga sajten i phpinklude?
Tackar som ödmjukast för alla svar ;)
Om du använder php för resten borde du väl använda det för gästboken också?
Man måste ju inte använda MySQL för att man använder php...
Hej @nders och tack för ditt snabba svar ;)
Nej det kanske man inte behöver - fast de scripten jag har sett vill gärna använda databaser vilket jag inte kan göra. Du kanske har ett script - eller kan tipsa mig - om var jag kan få tag i en bra kod till en gästbok? Själv har jag sökt utan att finna ett jag kan använda mig av :l
mvh/Lena
Jag slängde ut en snabb googling och fann detta:
http://www.downloadfreetrial.com/scripts/php/php_4294.html
(jag har inte testat eller ens tittat på scriptet, så jag har ingen aning om huruvida det är bra eller kass, men det finns säkert ett flertal php-gästböcker som använder textfiler som lagring.)
Om jag hade varit du hade jag nog fortsatt med php så långt det går. Jag vet inte (men tror inte) att det går att inkludera asp-filer med require.
Lycka till!
mvh
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Du kan inte köra en php include i en asp-fil.
Men det går ju säkert att använda något liknande med asp.
Antar att du har stöd för access. Isåfall kan du göra en gästbok som går mot en access-bas och för att koda gästboken kan du använda både asp och php.
Det är säkert enklare att hitta en gästbok i ASP/ACCESS än i PHP/ACCESS.
Först - tack anders , men de har tagit bort gästboken för nedladdning.
Sedan - insider, menar du att jag ska/kan göra en separat sida i asp med samma layout som jag lägger in gästboken i? Jag kan ju faktiskt kalla på den via en extern länk.
Ja det är lättare att finna en i asp - tyvärr. Men jag har ingen lust att göra om hela sajten (över 150 sidor) i asp...*svettigt stön* :moose
/red. Ja jag tror jag har stöd för access (sajthotellet)
Visst kan du göra en separat sida i ASP. Men det blir ju struligt om du vill kunna inkludera delar av ett XHTML-dokument i gästboken. Det verkar inte som det finns nån funktion i ASP som liknar include() i PHP.
Eller så kör du med en textbaserad gästbok m.h.a PHP.
Jag lovar att det finns många att ladda hem...
Både PHP och ASP är ju serverbaserade script-språk, så de kan ju inte påverka hur din design (CSS- och HTML-koderna) beter sig i webbläsaren. Det viktiga är att servern har stöd för det script-språk som du använder.
Frågan är om det är bra att blanda php- och asp-filer i en sajt, eller om det är lika nödvändigt att göra om hela sajten till asp om det inte behövs? ;)
Varför skulle det bli struligt at inkludera xhtml?
Om jag gör en separat sida i asp som jag validerar enligt xhtml måste jag ju kunna använda i samma mapp bara jag inte inkluderar den i php. Då använder jag samma layout, samma bilder, samma stylesheet men jag byter filändelse bara. Det blir ingen inklude utan en "hel" layoutsida. Visst måste det fungera?
/red: nä det kanske inte blir bra.... :x
Jag skulle köra vidare med php om jag var du och använda en textfil som datakälla.
Några gästböcker i php, flera utan krav på mySQL:
http://www.devscripts.com/PHP/Guestbooks/
STORT tack alla Ni som hjälper till. Jag är inte så jätteduktig på serverspråke asp eller php förutom inklude.
Jag ska kika på länken ;)
Men det funkar. Enda nackdelen är väl att du måste uppdatera dina layoutmallar på 2 ställen när du ska designa om sajten.
jag använder hela tiden samma layout med samma css så det behövs då inte - tror jag ;)
Nej, just det. Det är ju det som är fördelen med css. ;)
Men ska du koda om strukturen så blir det roddigt.
du tror att det skulle funka då? Så inte hela sajten skiter sig?
jag ämnar att lägga gästboken i en egen mapp med absoluta länkar i menyerna (vilket jag redan har) så det inte blir nåt strul....
Jo, det bör funka.
Men kika på php-scripten jag länkade till. Jag tror några av de var ganska bra. Men extrafunktioner där du kan redigera inlägg m.m.
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Då kan du ju använda access med php?
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Googlade på "free guestbook php no mysql " och första träffen handlade om http://www.hotscripts.com/Detailed/44021.html
Den var kanske inte så snygg, men du får ju förmodligen ändra koden om du vill. Och dyker det upp problem är du välkommen att kontakta supporten, vi hjälper gärna till.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
