Ja, använd sökfunktionen så finner du massor.
Jag tipsar om filsystemsrättigheter på databasmappen.
All your base are belong to me.
8 svar · 223 visningar · startad av costodia
Det kom upp ett nytt skript för en stund sedan, fast jag hittade ingen tråd för det. Det ligger iaf på http://script.webforum.nu/wf/Forum1/HTML/000100.html
Problemet för mig uppstår när jag ska lägga in ett möte så när jag flytt i uppgifterna och tryck OK så kommer detta
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.
/add_edit.asp, line 85
Någon som vet vad det betyder?
Mvh Martin Persson
Costodia.com, martinpersson.com, Merinternet.com , Sveriges.com , Sigill.net , dress.nu , mittinternet.com aekonomi.com
"Dbq=f:\webb\cal\cal.mdb;" & _
Har du ändrat den raden så att det stämmer med din databas.
@nders:
om du kan hitta sådan tråd med wf sökfunktion så blir jag imponerade.
>Jag tipsar om filsystemsrättigheter på >databasmappen.
okej tack, var kan jag hitta dem då?
LarsG:
ja, om jag inte skulle gjort det så skulle inte det funkat att läsa ur databasen heller.
Mvh Martin Persson
Du har förmodligen bara kopierat in databasfilen på din webserver.
Om du kör IIS kan du ta bort webservern i Management Consolen och sedan lägga till den igen och peka ut rätt root kattalog. Då fixar den till alla rättigheter för filerna.
Annars kan du sätta rättigheterna manuellt på den nya databasfilen.
//Micke
Tyvärr kör jag via ett webhotell och jag har ingen aning om vad de har för inställningar.
Okej, du råkar inte veta hur man gör det? : )
Mvh Martin Persson
Om du kör via ett webbhotell så har dom förmodligen en speciell katalog på varje konto där man bör lägga sina databasfiler. Denna kattalog bör också ha rätt inställningar.
kolla med webbhotellet.
//Micke
costodia, sökte här i asp-forumet på Operation must use och fick en hel del träffar.
99% av alla gånger man får det felmeddelandet är filsystemsrättigheterna felaktigt satta på databasmappen alt. man använder fel mapp för sin databas.
Mvh,
okej, tack det var det jag misstänkte, jag är smått illvilligt inställda till dem nu och ska ringa och klaga på dem.
och så tack än en gång,
Mvh Martin Persson
[Redigerat av costodia den 23 okt 2001]
