Historiken
26 svar · 526 visningar · startad av hallmert
Medlem sedan dec. 2004182 inlägg
Hejsan!
Håller på med ett script där historiken i en gästbok skall skrivas ut. Vad är det för fel på följande kod?
<div class="rubrik">Historik</div>
Connect.open "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=" & Server.MapPath("db/fanclub.mdb")
Addera = "Select * from gb where (id='" & Request.Querystring("id") & "' and fromID='" & Session("id") & "') or (id='" & Session("id") & "' and fromID='" & Request.Querystring("id") & "') order by datum desc"
RecSet.Open Addera, Connect, 1, 2
Do Until RecSet.EOF %>
<%=RecSet("datum")%><br>
<%=RecSet("text")%><p><br>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Felmeddelande:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E07)
Data type mismatch in criteria expression.
/arbeten/charmtroll/provar.asp, line 10
Addera = "Select * from gb where (id=" & _
Request.Querystring("id") & " and fromID=" & _
Session("id") & ") or (id=" & Session("id") & _
" and fromID=" & Request.Querystring("id") & _
 ") order by datum desc"
Please, lägg in radbrytningar så jag slipper scrolla i sidled.
När det handlar om numeriska fält ska du inte ha apostrofer runt värdena i SQL-frågan.
Hm, det fungerade, men den ville inte skriva ut något :/
Då finns inget data som uppfyller villkoren.
Gör en utskrift av frågan och kontrollera att variablerna innehåller de värden du förväntar dig.
En annan sak är du skall enbart ange de kolumner du vill hämta och inte använda select *
Hur gör man en utskrift av de då? :P
response.write "SQL:" & addera
response.end
Den skrev ut följande:
Select * from gb where (id=224 and fromID=183) or (id=183 and fromID=224) order by datum desc
Jag kollade direkt i databasen, och posten ID=224 har inlägg med fromID=183 och ID=183 har poster med inlägg från fromID=224, mkt märkligt?
  1. Byt namn på kolumnen text till något annat eftersom det är ett reserverat ord i Jet SQL.
Är den av typen PM?
I så fall måste den anges sist i select-listan
dvs
select datum,<dittNyaNamnPåTextKolumn> ...
Nejdu...
<div class="rubrik">Historik</div><%
Addera = "Select * from gb where (id=" & Request.Querystring
("id") & " and fromID=" & Session("id") & ") or (id=" & Session("id") & " and fromID=" & Request.Querystring("id") & ") order by datum desc"
<%=RecSet("inlagg")%><p><br>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Bytte namn till "inlagg", det ville icke heller fungera.
Jag sade aldrig att namnbytet var tillräckligt.
Du måste ändra i select-satsen också
Uhm, vart någonstanns då?
Byt
Addera = "Select *
till
Addera = "Select datum,inlagg
Hehe, det fungerar fortfarande inte.
Vad får du ut om du kör frågan direkt i Access?
Vad har kolumnen datum för typ?
"datum" är typen "Datum/Tid"
"inlagg" är f.ö. "PM".
Du kan ju lägga till en test för att se om du får något resultat från frågan
Byt
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
till
if  RecSet.EOF then
    response.write "Det finns ingen historik <br>"
        RecSet.MoveNext
    Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Okej, den skriver ut att det faktiskt inte finns några inlägg. Men det GÖR det ju, jävligt konstigt?!
Gör du connect mot rätt databas?
Du kanske kör direkt mot en lokal databas och ditt skript kör mot en annan databas på ett web-hotell.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
128 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
