Kaka problem.
13 svar · 386 visningar · startad av asp
aspMedlem sedan aug. 2002733 inlägg
Denna kod fungerar inte, vad har jag gjort för fel?
If Not Request.Cookies(rs("anv")) = "X" Then
	objConn.Execute("UPDATE Kunder SET antal = antal + 1 WHERE id = " & siteID)
	Response.Cookies(rs("anv")) = "X"
Vadå "funkar inte"?
det fungerar när jag byter namn på kakan, då adderar den 1. Trots att jag tömer alla kakor via min webbläsare fungerar så adderar den inte 1.
prova:
Request.cookies(""&rs("anv") &"")
Ett fel jag kan se är i a f:
skall vara:
objConn.Execute("UPDATE Kunder SET antal = antal + 1 WHERE id = [B]" & siteID & "[/B])
Kanske finns fler...
mvh
Är nog inte därför eftersom även omag döper om kak-namnen till vanligt strängnamn så funkar de inte
devotion skrev:
Ett fel jag kan se är i a f:...
Nja, du ser fel. Den koden är rätt. :)
Okidoki
Det var ETT fel i a f...
mvh
Du skrev ju ovan att det fungerade om du bytte namn. När fungerar det, och när fungerar det inte? Vad innehåller rs("anv")?
:q
devation vad är det felet?
:r
Njea...
JAG såg fel.... :r
Sorry...
Lyssna på @nders i stället
mvh
alltså jag menar att det fungarar om jag byter kaknamn hela tiden.. typ korv, saft o.s.v.
HEJ!
Är du säker på att du raderar kakan?
De ska hamna i samma folder, men jag har för mig att det krånglar ibland.
Jag gör istället så att jag raderar kakan med kod.
Response.Cookies(rs("anv")).Expires = Date()-1
253 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
130 ms — hämta forumlista (db)
120 ms — hämta statistik (db)
