Javascript och ASP
13 svar · 240 visningar · startad av cHeMiCaL-X
cHeMiCaL-XMedlem sedan okt. 2001208 inlägg
Hadd tänkt att ha ett Jaascript intgrerat med asp ..
Det vill säga, när man trycker på en länk så skall det komma en pop-up med information från databasen.. Något man bör tänka på?
Just det ja.. Informationerna kommer att hämtas från flera olika tabeller..
Att ASP-koden körs innan javascriptet.
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Men hur gör man med Rs("fältnamn")för att hämta indformation då?
Hur menar du? Rs("fältnamn") innehåller ju ett värde ifrån en post i ett fält i databasen.
Förklara lite närmare vad du försöker att göra så kan vi hjälpa till...
webeye.nu
Men hur hämtar Javascriptet information ur databasen?
Då måste den väll andvända sig av ADODB.RECORDSET för att hämta information från databasen.
Citerar mig själv:
strVar = <%=rs( "färtnamn" )%>;
Som sagt, ASP-koden körs först, och på så sätt kommer värdet att finnas där när javascriptskoden körs (på klienten).
webeye.nu
Men om vi säger att popup'en ska gå till info.asp?råga1=värde1&fråga2=värde2
och ska öppnas i en ruta som är 400*400?
[Redigerat av cHeMiCaL-X den 22 okt 2001]
Jag kör med PatrikB's zPagin II script
och hadde tänkt mig att använda mig av detta script:
<script>
// PopUp Maker 5.0 by CodeBrain.com
// PopUp Window Script
// Place this script in the <head> of your page.
var doPopUpX = (screen.width/2)-200;
var doPopUpY = (screen.height/2)-200;
var pos = "left="+doPopUpX+",top="+doPopUpY;
function doPopUp(){
doPopUpWindow = window.open("http://xxx.xxx.xxx.xxx/katalog/script.asp?Fråga1=värde1&fråga2=värde2","Album:","width=400,height=400,"+pos);
och Ankar taggen som triggar popupen ser ut så här:
<a href="javascript:doPopUp()">Click Here</a>
Hur får man detta att funka?
Jag förstår att jag måste använda mig av denna typ ungefär:
<script>
function doPopUp(){
doPopUpWindow = window.open("http://xxx.xxx.xxx.xxx?Fråga1=<%= RS("Värde1") %> %>&fråga2=<%= RS("Värde2")%> ","=<%= RS("Värde1")%> - <%= RS"Värde1") %>","width=400,height=400,"+pos);
Han anänder inte ADODN.RECORDSET
Han använder ju Getrows
Hoppas ni försär vad jag menar..
Men får det inte att funka..
Hur gör jag för att sätta värdena i URL'en?
om vi säger att man hämtar värdena med strVärde1 osv...
function doPopUp(){
doPopUpWindow = window.open("http://xxx.xxx.xxx.xxx/katalog/script.asp?Artist=värde1&fråga2=värde2","Album:","width=400,height=400,"+pos);
Just nu ser hela sidan ut så här:
'## -- hämta alla poster --
Function getRecords
	Dim m_objConn
	Dim m_strConnString
	Dim m_strSQL
	Dim m_objRS
	Dim m_arrRecords
	m_strConnString = "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
		"Data Source=" & Server.MapPath("/bypath/totalonanist/bypath.mdb")
	'## -- skapa connection object och öppna upp databasen --
	Set m_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		m_objConn.Open m_strConnString
		'## -- sql-fråga för att hämta alla poster --
		'## -- denna ska du ändra så att den stämmer
		'##    med det som du vill hämta --
		m_strSQL = "SELECT * " & _
			"FROM Albums " & _
			"ORDER BY Artist, AlbumTitle"
			'## -- recordset för att hämta alla poster --
			Set m_objRS = m_objConn.Execute(m_strSQL)
				If Not m_objRS.EOF Then
					m_arrRecords = m_objRS.GetRows
					getRecords = m_arrRecords
				'## -- clean up --
				m_objRS.Close
			Set m_objRS = Nothing
		m_objConn.Close
	Set m_objConn = Nothing
End Function
'## -- skriver ut sidnavigeringen --
'## -- skriv ut föregående sida --
Sub PrevPage(ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	strScriptName = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
	'## -- skriv ut en länk till föregående sida --
	If CInt(WichPage) > 1 Then
		Response.Write "<A href='" & strScriptName & "?" & _
			"page=" & WichPage - 1 & "'><font face=Verdana Size=1>Previous</font></A> "
	Else
		Response.Write "<font face=Verdana Size=1>Previous</font> "
End Sub
'## -- skriv ut nästa sida --
Sub NextPage(ByVal HowManyPages, ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	'## -- skriv ut en länk till nästa sida --
	If CInt(WichPage) < CInt(HowManyPages) Then
			"page=" & WichPage + 1 & "'><font face=Verdana Size=1>Next</font></A>"
	Else
		Response.Write " <font face=Verdana Size=1>Next</font>"
End Sub
'## -- skriv ut sidnummer navigeringen --
Sub PageNumbers(ByVal HowManyPages, WichPage)
	Dim strScriptName
	Dim I
	'## -- kolla om det finns några sidor --
	If HowManyPages = 0 Then
		Response.Write "0"
		Exit Sub
	'## -- skriv ut länkar till sid nummer n.
	'##    Den sida som visas ska ej vara länkad --
	For I = 1 To HowManyPages
		If CInt(I) <> CInt(WichPage) Then
				"page=" & I & "'><font face=Verdana Size=1>" & I & "</font></A> "
		Else
			Response.Write "<font face=Verdana Size=1><B>" & I & "</font></B> "
	Next
End Sub
'## -- vilken post ska pagingen börja på --
Function getStartID(ByVal PageSize, ByVal ViewPage) ' As Integer
	Dim m_intStart
	m_intStart = ((PageSize * ViewPage) - PageSize)
	getStartID = m_intStart
End Function
'## -- räkna ut hur många sidor som ska visas --
'## -- updated: July 14, 2001
'## -- update by: Patrik Berggren, mrwize@mrwize.nu
'## -- vid vissa tillfällen returnerades fel sidantal.
'##    Felet/Buggen berodde på avrundningen med CInt()
'##    och CLng().
'## -- Avrundningen som jag gjorde:
'##    m_intTotalPages = CInt((HowManyRecords / PageSize) + 0.5)
'##    vart i vissa fall fel och sid antalet vart fler än
'##    vad det egentligen skulle vara.
'##    Lösningen, hoppas jag, är att kolla hur stor resten
'##    blir vid avrundning.
'##    Om resten är större än 0 eller mindre än 0.5 så ska en sida
'##    läggas till.
'##    I annat fall så gäller avrundningen.
'##    Har testat flera olika kombinationer med olika records antal
'##    och sidstorlekar och ej hittat några buggar.
'##    Så nu hoppas jag att denna paging är buggfri *ler*
Function countPages(ByVal HowManyRecords, ByVal PageSize)
	Dim m_intTotalPages, m_intRest
	m_intTotalPages = HowManyRecords / PageSize
	If m_intTotalPages < 1 Then
		m_intTotalPages = 1
	Else
		m_intRest = m_intTotalPages - CLng(m_intTotalPages)
		If m_intRest > 0 AND m_intRest < 0.5 Then
			m_intTotalPages = CLng(m_intTotalPages) + 1
		Else
	'## -- return how many pages --
	countPages = m_intTotalPages
End Function
Dim arrRecords
Dim intPageSize
Dim intPage
Dim intStartID
Dim I
Dim intId
Dim strNamn
Dim dteDatum
Dim intTotalPages
Dim intTotalRecords
'## -- vilken sida ska visas --
intPage = Request.QueryString("page")
If intPage = "" Then intPage = 1
'## -- hur många poster ska visas per sida --
intPageSize = 25
'## -- hämta alla records, hämtas med metoden getrows och returneras
'##    som en array. --
arrRecords = getRecords
'## -- vilken post är den första --
intStartID = getStartID(intPageSize, intPage)
'## -- printa ut sidan som ska visas
'##    alla poster finns i arrayen arrRecords som
'##    kommer från funktionen getRecords --
If IsArray(arrRecords) Then
	'Response.Write "E ju en array<BR>"
	'## -- hur många records finns det totalt --
	intTotalRecords = UBound(arrRecords,2) + 1
	'## -- hur många sidor finns det i recordsetet --
	intTotalPages = countPages(intTotalRecords, intPageSize)
	For I = intStartID To ((intStartID + intPageSize) -1)
		intId = arrRecords(0,I)
		strkommando1 = arrRecords(1,I)
		strkommando2 = arrRecords(2,I)
		strkommando3 = arrRecords(3,I)
		strKommando4 = arrRecords(4,I)
		strKommando5 = arrRecords(5,I)
<html>
<head><title> Titel....</title><LINK REL=STYLESHEET HREF="bypath.css" TYPE="text/css"><script>
function doPopUp(){
<body background="../images/bg_color.gif" bgcolor="#FFFFFF">
<center>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-left-width:0; border-right-width:0" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1" height="114">
  <tr>
    <td width="100%" height="55" bgcolor="#FFFFFF" style="border-left-color: #111111; border-left-width: 1; border-right-color: #111111; border-right-width: 1">
    <p align="center">
    <img border="0" src="../images/bypath-logo.gif" width="395" height="55"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" height="1" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1">
     <!-- #include file="menu.inc" -->
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" height="38" style="border-left-color: #111111; border-left-width: 1; border-right-color: #111111; border-right-width: 1">
    <table width="100%"><tr><td  width="23%"><font face="Verdana" Size="1"><b>hmm1</b></font></td><td width="28%"><font face="Verdana" Size="1"><b>hmmm2</b></font></td><td width="19%"><font face="Verdana" Size="1"><b>hmmm3</b></font></td><td width="14%"><font face="Verdana" Size="1"><b>hmmm4</b></font></td><td width="16%"><font face="Verdana" Size="1"><b>hmm5</b></font></td></tr></table>
<% Response.Write " <table width='100%'><tr><td width='23%'><font face='Verdana' Size='1'>" & strkommando1 & "</font></td><td width='28%'><font face='Verdana' Size='1'>" & strkommando2& "</font></td><td width='19%'><font face='Verdana' Size='1'>" & strkommando3& "</font></td><td width='14%'><font face='Verdana' Size='1'>" & strkommando4 & "</font></td><td width='16%'><font face='Verdana' Size='1'>" & strkommando5 & "</font></td></tr></table>"
		If I = UBound(arrRecords,2) Then Exit For
	Next
Else
	'## -- inga poster fanns i db --
	intPage = 0
	intTotalRecords = 0
	intTotalPages = 0
	'## -- skriv ut att inga poster hittades --
	Response.Write "<P>No records found.</P>"
'## -- skriv ut sidnavigerings menyn --
Call PrevPage(intPage)
Call PageNumbers(intTotalPages,intPage)
Call NextPage(intTotalPages,intPage)
 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" height="4" style="border-left:medium none #111111; border-right:medium none #111111; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1">
    <p align="center">Admin</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" height="12" style="border-left-color: #111111; border-left-width: 1; border-right-color: #111111; border-right-width: 1"><b><font face="Verdana" size="1">Bypath -
    indirect or retired path, less important or less direct path.</font></b></td>
  </tr>
</table></center>
</html>
Hittade ett script som jag tror funkar bätte:
<!-- hide me from old browsers
function openAndCenterWindow
var the_window
        window.open('the_url','the_window','height=400,width=400');
        var window_width = 400;
        var screen_height = window.screen.availHeight;
        var screen_width = window.screen.availWidth;
        var left_point = parseInt(screen_width / 2) - parseInt(window_width / 2);
        var top_point = window.screen.height - window.screen.height;
        the_window.moveTo(left_point, top_point);
// show me -->
Så här triggar man den..
<a href="#" onClick="openAndCenterWindow('--------.html'); return false;">länk</a>
Har testat med detta men får det inte att fungera:
Detta är för zpaging II
Response.Write "<a href='#' onClick='openAndCenterWindow('script.asp?hejhej1=" & strhejhej1 & "&hejhej2=" & strhejhej2 & "'); return false;">länk</a>
Har testat med detta men får det inte att fungera..
Var ska man lägga Javscript koden?
Den ska ju ligga mellan <Head> taggarna...
Vet inte rikigt hur jag ska göra..
Javascriptskoden bör väl läggas mellan HEAD-taggarna, eller fritt mellan BODY-taggarna.
webeye.nu
La dom mellan <head> taggarna..
Fick hjälp med det andra här: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/006898.html
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
