Jobbigt fel här..
11 svar · 509 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Tjenare!
Jag försöker få ut antalet poestar i databasen för att sedan kunna göra så att den lägger till +1 efter ett filnamn om de finns någon me de namnet i databasen..
Dim sn
f_namn = mySmartUpload.form("xxx")
'response.Write(f_namn)
map = "dokument/"
SQL = "SELECT COUNT( strFil ) FROM dokument WHERE strFil = '" & map & f_namn & ".doc' GROUP BY strFil"
response.Write SQL
Set RS = Connect.Execute(SQL)
Använder mig av MySmartUpload.form när jag vill hämna värdet i formen xxx, men värdet kommer inte med.
Vet någon vad som är fel?
Request.form fungerar inte. Varför?
Antagligen har du inte kört uploadkomponentens metod Save, det måste du göra innan du kan komma åt formulärdata.
Menar du att jag ska skriva såhär:
mySmartUpload.Save()
Nej, för jag skrev fel.
Metoden Upload är det du ska köra. Det är ju ASPSmart vi pratar om. :)
hur menar du?
Jag kan inte köra Upload innan jag läst formulärdatan..
Det måste du. Du måste köra .Upload för att .Form ska ge dig något.
Vad är problemet?
Koden är:
Dim sn
f_namn = mySmartUpload.Form("xxx")
if f_namn = "" then
response.Write("Tomt")
map = "dokument/"
SQL = "SELECT COUNT(strFil) FROM dokument WHERE strFil = '" & map & f_namn & ".doc' GROUP BY strFil"
response.Write SQL
IF NOT RS.EOF THEN
nummer = RS(0)
  Do Until RS.EOF
     nummer = nummer + 1
  RS.MoveNext
  Loop
Else
   nummer = 25
End IF
Den skriver ut:
SELECT COUNT(strFil) FROM dokument WHERE strFil = 'dokument/.doc' GROUP BY strFil
Efter dokument/ ska den skriva ut namnet på den filen man vill skicka upp och av de kolla om det finns någon me de namnet redan..
Problemet är att den inte får me namnet från formuläret..
Hur fixar jag "Metoden Upload"??
Jo, du måste ju som sagt köra metoden upload innan du kan komma åt formulärdatat!
Hmm, du kör uploadkomponentens metod Upload.
namnetpådittuploadobjekt.upload
Mitt tips är att du tuggar i dig manualen.
http://www.aspsmart.com/aspSmartUpload/
Vart?
vart ska jag köra den? Högst upp på sidan?
Är de bara sen raden jag ska skriva in:
mySmartUpload.Upload??
Jag la den såhär:
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
	mySmartUpload.Save
	mySmartUpload.upload
Nu fick jag fel:
aspSmartUpload error '800a0009'
Subscript out of range
/TGwebb/Intranet/installningar_doku_do.asp, line 84
If CLng(Request.ServerVariables("CONTENT_LENGTH")) < CLng(MAX_UPLOAD_SIZE) then
	mySmartUpload.Upload()
Rad 84: mySmartUpload.Upload()
Kör upload först, direkt efter du initierat objektet.
Menar du:
mySmartUpload.Save
324 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
180 ms — deklarationer (db)
157 ms — ändringar (db)
