Databaser acess, hjälp med MapPath
1 svar · 215 visningar · startad av Dashi
Medlem sedan jan. 2005296 inlägg
Jag har ett litet problem, Jag har min sida som är byggd i asp på en linux server, och eftersom linux inte stödjer acess databas så måste databasen ligga på en windows server, jag fundera på om man kunde lägga databasen på en annan server och länka till den via http eller ftp eller liknande, jag prova att skriva in sökvägen direkt till databasen när den låg på en winserver men det gick inte, så jag tänkte om någon vet något knepp eller nåt sånt, jag vet att asp och sql databas funkar ihop men jag har varken ork eller tid att lära mig sql.
Mvh //Darek
Alltså, det beror ju lite på vilken drivrutin för kommunikation mot databasen du använder, inte bara var databasen är fysiskt placerad eller vilket (fil)system denna lokation kör, för det är oftast irrelevant.
Med andra ord, kan du inte få stöd för att kommunicera med Access-databasen i Linux (i Windows använder man lämpligtvis ODBC eller OLEDB, helst det sistnämnda) så får du nog fundera på ett databas-byte, alltså migrering till t.ex. MySQL eller någon annan databas som du kan kommunicera med från Linux-plattformen.
Huruvida ODBC finns till Linux (OLEDB kan jag aldrig tänka existerar på *nix) har jag inte den blekaste aning om, men det går väl ganska lätt att ta reda på? Kanske finns det ett supplement som fungerar liknande?
I vilket fall som helst; det hjälper inte bara att flytta databasen eftersom kommunikationen ligger kvar på applikationsnivå, dvs. på webbservern (linux).
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
