Var kommer dessa "#¤%& komma från?
4 svar · 261 visningar · startad av Meng
Medlem sedan feb. 2003549 inlägg
Syntax error (comma) in query expression 'id = 47, ,'.
/malevaerktoj/admin_måle.asp, line 1034
Rad 1034:
	BETEGN.Open SQL, Conn%>
´ x(
Du har någor fel i din SQL-sträng
jag kan inte se nåt...
	<%Set BETEGN = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	SQL = "SELECT * FROM VÆKO WHERE id = "& Session("id") &""
			<input type="text" value="<%=BETEGN("betegnelse")%>" name="" size="31" disabled>
			<input type="hidden" value="<%=BETEGN("betegnelse")%>" name="betegnelse">
	<%BETEGN.Close
	Set BETEGN = Nothing%>
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
skriv ut SQL statsen så du ser vad det står i den.
... sen utöver det så ett tips är att inte köra ÅÄÖ etc i filnamn, tabellnamn och liknande. Kommer bara skapa problem förr eller senare.
Som tabell namn funkar ÅÄÖÆØ fint eftersom det inte bygger på samma sak.
Har hittat felet, hade smygit in sig 2 komma i en config fil som sidan använde med namn BETEGN...
Frågade här eftersom jag trodde det var något vanligt "n00b" fel men jag hittade inget när jag sökte..
Jaja 'my mistake!
120 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
