Ladda upp fil !
22 svar · 630 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Jag har bara ändrat mappen från exemplet. Jag vill att man skall lägga i filen i mappen amica som finns i mappen där denna fil finns.
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
' Do not throw the "Wrong ContentType error first time out
Upload.IgnoreNoPost = True
Count = Upload.Save(Server.MapPath("amica"))
If Count > 0 Then
Response.Write Count & " file(s) uploaded."
<HTML>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<h3>Simple Upload</h3>
<FORM METHOD="POST" ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="BothFormAndScript.asp">
<INPUT TYPE="FILE" SIZE="40" NAME="FILE1"><BR>
<INPUT TYPE="FILE" SIZE="40" NAME="FILE2"><BR>
<INPUT TYPE="FILE" SIZE="40" NAME="FILE3"><BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Upload!">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
Felet:
Persits.Upload.1 error '800a0005'
The system cannot find the path specified.
/BothFormAndScript.asp, line 5
Please.......
Du har provat med en slash efter amica?
Samma fel tyvärr.
Du får nog dubbelkolla att scriptet ligger i samma mapp som undermappen amica ligger i. Det borde ju funka, lixom. :)
Alltså Scriptet ligger i en mapp. I den mappen finns en mapp som heter amica. Det är den jag vill lägga filen i.
HUVUDMAPP
--Scriptet
--mapp amica
-----här skall filerna hamna
Jo, jag förstår, och det var det jag bad dig dubbelkolla. Men är du säker så är du säker, och då har jag inget mer att tillföra.
Är 207% säker!
Hoppas jag kan lösa dehär........
HEJ!
Dina 207% innebär alltså att en utskrift av Server.MapPath("amica") ger rätt sökväg?
Japp, det är rätt!
Ingen som har ett script som VET fungerar?
HEJ!
Ja, då borde det som @nders säger fungera.
Om du plockar bort mappen och kör originalkoden, fungerar det?
Det var fel mapp jag laddade upp i. Man får endast ladda upp saker i mappen "upload" tydligen. =/
Aja... om det finns någon snäll Gud där ute som vet hur man sätter namn på filen samt kollar så den är bildformat och inte större än t.ex. 50kb.. så... ;-)
HEJ!
- hur man sätter namn på filen
Titta i dokumentation, men troligen SaveAs, ev kompletterat med ett textfält där man skriver in vad den ska hete.
- kollar så den är bildformat
Javascript-validering
- inte större än t.ex. 50kb
Dokumentationen?
http://www.aspupload.com/manual.html
Jag är faktiskt också 207% (vilket sammanträffande ;)) säker på att dessa frågor varit med på wF tidigare.
Tack. Har försökt mkt själv nu.
Det blir dock fel när den kollar om filen är för stor. Det blir inget felmess utan filen läggs inte till oavsett om den är större eller mindre samt att ingen text kommer upp. (filen är för stor...)
Upload.SetMaxSize 22000, True
On Error Resume Next
Upload.Save
Path = Server.MapPath("upload")
FileName = "bild"
For Each File in Upload.Files
   If File.ImageType = "UNKNOWN" Then
	Response.Write "Filen är ingen bild!"
	Response.End
   ElseIf Err.Number = 8 Then
	Response.Write "Filen är för stor!"
   Else
	File.SaveAs Path & "\" & FileName & "." & File.ImageType
	Response.Write "Uppladningen lyckades!"
Next
HEJ!
Om jag tittar på http://www.aspupload.com/manual_simple.html, nästan längst ned, ser jag en skillnad, du spar inte filen någonstans.
' Perform upload
Upload.Save "c:\upload"
I din översta kod har du det, men nu är den borta, varför?
Vilket kodexempel utgår du från?
Bonus:
Jag gissar att du inte behöver göra en For Each File in Upload.Files, då du väl endast lägger upp en i sänder?
Eftersom jag inte använder denna komponent är detta generella åsikter.
Jag sparar filen med denna kod:
Med denna kod fungerar det, men IF-satsen för att kolla om den är för står fungerar inte.
Upload.Save
FileName = "bild"
Upload.SetMaxSize 22, True
	Response.End
   Else
Next
Det första du ska göra är att ta bort raden "On Error Resume Next" för att eventuellt kunna få ett felmeddelande.
-Sen är det väl en lite klen storlek i ditt sista exempel?
Tog bort On Error Resume Next men nu lyckas det inte heller. If satsen som kollar att det är en bild fungerar men inte kollen om filen är för stor...
inget felmess heller... det står bara "Uppladdningen lyckades!"
En till fråga.
Någon som vet hur man tar bort en fil (bild) med aspUpload?
Typ: File.Delete("c://program/bild.gif")
Löste första problemet med:
If File.Size > 75000 Then...
Fortfarande har jag problem med det andra problemet. Ingen som vet hur man tar bort en bestämd fil?
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
