Tom databas
13 svar · 205 visningar · startad av dahlgren
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg
Jag har en länksamling med olika kategorier på min sida. Om en katergoriär tom och man klickar på den så kommer då naturliktvis inget upp mewn jag vill att det då står "tyvär finns inget här" eller nått sånt. Hur gör jag?
/Dahlgren
"Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå"
strSQL= "SELECT Kategorier FROM databasen"
Set ObjRS = ObjConn.execute(strSQL)
If ObjRS.EOF Then
Response.Write "<b>Det fanns inget här</>"
Else
Do until ObjRS.EOF
'skriv ut kategorierna
typ ;)
[red. jäkla stavfel]
Icaaq, mannen med korven. (!)
[Redigerat av icaaq den 21 okt 2001]
sql = "select ..."
set rs = connect.execute(sql)
if rs.eof then
   response.write "din käcka text om att det är tomt"
   while not rs.eof
'gängse utskrift
   rs.movenext
  wend
red: kontaminasammanblandning
[Redigerat av LarsG den 21 okt 2001]
en följd fråga till LarsG:
Är det nån skillnad på do until ObjRS.EOF och while not rs.eof??
Prestanda messigt alltså!
[red.kontaminasammanblandning
Det är ingen funktionell skillnad.
(Om man skriver rätt, det vill säga, det skall inte vara do.)
ok då har vi rätt ut det ;)
allt funkar förutom texten om att det är tomt. Vad är felet?
	SET Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("../databas.mdb")
SQLStmt = "SELECT * FROM lank  where typ='"& t_id & "'order by namn"
	SET RecSET = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		RecSet.Open SQLStmt, Con, adOpenStatic, adLockOptimistic
set rs = connect.execute(sqlstmt)
if rs.eof then
while not rs.eof
'gängse utskrift
rs.movenext
wend
/Dahlgren
Ta bort dessa två rader:
och ändra raden under dem till:
set rs = Con.execute(sqlstmt)
Mvh,
All your base are belong to me.
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Do until ObjRS.EOF
Men använder du Do loop måste loop finnas med :e
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
så här ser hela koden ut nu
	t_id=request.querystring("t_id")
if rs.eof then
while not rs.eof
<a href=<%=RecSet("url")%> target="_blank"><%=RecSet("namn")%></a>
                <br>
rs.movenext
wend
/Dahlgren
Byt ut RecSet mot rs i din loop.
Du måste skriva ut länken med response.write eller skilja HTML / asp-kod med avgränsare.
mvh Jörgen :)
[Redigerat av jorgen den 21 okt 2001]
Rätt och riktigt. Jag ber om ursäkt för att jag är blind.
Annars kan man bryta asp-blocket:
if rs.eof then
while not rs.eof
<a href=<%=rs("url")%> target="_blank"><%=rs("namn")%></a>
<br>
rs.movenext
wend
Mvh,
Stort tack till alla som hjälpt mig nu funkar det.
/Dahlgren
