Kryssrutor igen
ASPur ASP
10 svar · 262 visningar · startad av evesve
evesveMedlem sedan sep. 2001163 inlägg
Jag har sökt på dom flesta kryssfrågorna i forumet utan att bli mycket klokare.
Mitt problem:
Jag öppnar
===== http://localhost/databasen/redigera.asp?ID= 489
I redigera.asp har jag bl.a.:
Uppdatera = "SELECT * FROM databas WHERE Nr = " &ID
<form method="POST" action="redigera.asp?ID=<% =ID %>" name="ad">
<input type="hidden" name="fil" value="<%=Fil%>.asp?ordning=<%=allt%>">
RecSet("Telefon") = Request.Form("tel")
RecSet("hemma") = Request.Form("hemf")
Telefon:<input type="text" class=bg3 size="40" name="tel" value="<% =RecSet("Telefon") %>">
Hemma:<input type="Checkbox" class=bg3 name="hemf" value="<% =RecSet("hemma") %>">
<input type="submit" name="knapp" value="Uppdatera">
Jag vet inte om jag fick med allt väsentligt, men mitt problem är som alla andras:
1. Jag ser inte i formuläret att rutan är kryssad i Access-basen.
2. Den uppdateras inte med "Submit".
I övrigt är koderna rätt så t.ex "Telefon-alternativet" ovan fungerar utmärkt.
Kan någon vänlig själ lägga till det jag behöver?
Behöver jag göra något mer i Access-basen mer än att göra det till JA/Nej-fält?
Välkommen till wF!
Det är mer en HTML-grej.
Huruvida en kryssruta blir ikryssad eller inte styrs inte av dess VALUE, utan om den är CHECKED eller inte.
<input type="Checkbox" class=bg3 name="hemf" value="x"<%if RecSet("hemma") then response.write " CHECKED"%>>
när nu sedan uppdaterar så sätter du värdet på hemma-kolumnen till len("hemf")
/emission
If you see someone without a smiley, give them your colon.
[Redigerat av emission den 26 sep 2001]
Då får jag detta felmeddelande:
ADODB.Fields fel '800a0cc1'
ADO kunde inte hitta objektet i mängden som överensstämmer med det begärda namnet eller numret.
Då anger du ett fältnamn som ej finns med i ditt recordset. T.ex. så skulle koden nedan ge upphov till ett sådant fel.
set rs = connect.execute("select a,b from t")
response.write rs("c")
Förlåt!
Fungerar!
Tack.
Upptäckte nu att det fungerar utmärkt att se om rutan är ikryssad eller inte.
Likaså att kryssa i en ruta och uppdatera.
Däremot inte att avmarkera rutan och uppdatera.
Vad saknas?
Använder du len(request.form("hemf")) som emission skrev?
En omarkerad kryssruta innehåller en tom sträng.
Nej, Jag har missat den lektionen.
Var ska jag skriva in det?
I samband med att du gör din update. Nu vet jag inte om du använder sql eller update-metoden för ett recordset.
Om det är det första så
sql = "update tabellen set janejkolumn = " & len(request.form("hemf")) & " where id = " & id
ungefär.
Om du inte använder SQL så gör det. Annars borde det se ut så här ungefär.
sql = "select * from tabellen where id = " & id
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.open sql,connect,3,3
rs("janejkolumn") = len(request.form("hemf"))
rs.update
Nu äntligen!
Ungefär så här blev det:
If Request.Form("knapp")="Uppdatera" Then
RecSet.Open Uppdatera, Connect, 3, 3
RecSet("hemma") = len(request.form("hemf"))
<input type="Checkbox" class=bg3 name="hemf" value="1"<% if RecSet("hemma") =True then response.write "CHECKED" End If %>>
RecSet.Update
Tackar!
Ny kryssrute-fråga!
På sidan har jag en kryssruta och en länk.
Går det på något sätt att ersätta SUBMIT-knappen med vanlig TEXT-länk enligt denna grundprincip?
<FORM>
<input type="checkbox">
</FORM>
If Request.Form("sk")="True" Then
<A HREF="filen.asp?sortera=Efternamn" target="body">Filen</A>
Else
<A HREF="filen.asp?sortera=Personnummer" target="body">Filen</A>
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
