XML, Global.asa och asp
10 svar · 417 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Ok jag är inte alls insatt i varken global.asa eller Xml så behöver en hel del hjälp här.
Det jag vill göra är att ha en xml fil med information (ungefär som en config fil) som sedan skall loopas ut i global så den kan användas på sidan.
exempel på information som skall finnas i xml filen och sedan kunna användas på sidan.
Maintext = "liten text"
Annonsantal = "4"
Kontaktmail = "apa@apa.nu"
osv osv..
jag vill altså veta hur man med en admin sida kan lagra/editera information till en xml fil, loopa ut detta i global.asa så att datan sedan går att använda på sidan.
hur gör man enklast detta, någon som har ett bra exempel?
tack på förhand
Jag testade att söka litegrann och fann ett antal olika inlägg om detta.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&forumid=22&threadid=116543&highlight=xml kan vara en bra början.
Är detta en smidig lösning eller skall man ha in det i global som någon föreslagit tidigare..
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=980864#post980864
fast utan själva språkdelen då..
Nej, den lösningen var riktigt ful. Kör med ett riktigt XML-objekt och inte med något hemmabygge.
Och vettigt kan vara att loopa in inställningarna i Application i Application_OnStart.
Ok vad e RÄTT då?! :D kan som sagt inget om varken global eller xml..
Rätt är att använda exempelvis MSXML och dess metoder för att ta fram datat ur XML-filen. Som exempelvis i tråden Engine^ länkar till.
ok skall se om jag får det o funka.. men hur gör jag för o redigera info i xml filen och hur loopar jag ut det i global sen? måste ju finnas bra guider eller exempel nånstans..
Antingen använder du en texteditor och redigerar xml-filen i, eller så skriver du ett script som låter dig redigera i ett formulär i webbläsaren.
Ja, det finns guider och exempel. Har du sökt här på webForum till exempel?
Tack det där hjälpte mig ungefär ingenting, söka själv kan jag ju givetvis göra, det är ingen nyhet.
Men då jag inte har en aning om vad som e bra och dåliga sätt att göra saker och ting på så undrade jag om ni viste några bra guider eller färdiga script man kan titta på.
Exemplet jag hade hittat var ju tydligen inte bra, något jag inte hade en aning om..
Men fixa det själv, sök, eller kolla runt lite kan man ju alltid svara.. ;D
Jag hade tänkt att du kanske kunde nyttja MSXML som lämpligt sökord, och det visste jag ju inte om du gjort. Både här i asp-forumet och i xml-forumet finns exempel. Jag ska se om jag kan leta upp något finurligt exempel som iaf inte är dåligt. ;)
https://www.perfectxml.com brukar vara ett fint ställe att leta på, om man inte hittar annorstädes.
mvh
tack det där var ett mycket mer givande och hjälpande svar ;D
Återkommer för o se om det jag gjort är "rätt" vid en senare tidpunkt ;D
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
