Beräkningar i Recordset
16 svar · 515 visningar · startad av devotion
Hej
Hur gör man för att göra beräkningar i ett recordset som loopas.
Tex summera mm.
mvh
Man ska bara se till att göra subtypskonverteringar för att se till att man hanterar tal.
dblSum = 0
while not objRS.EOF
     dblSum = dblSum + CDbl(objRS("fält"))
     objRS.MoveNext
wend
Kika på typkonverteringsfunktionerna här: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vtorifunctions.asp (de flesta funktioner som börjar på c är typkonverteringsfunktioner.)
Okidoki...
Det var ju inte så svårt!
Men hur gör jag med det emininta scriptet du hjälpt mig med. Där är det ju en subrutin som använder sig av dictionaryobjektet? Där känns det inte lika självklart...
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<% Option Explicit %>
<%session.lcid=1053%>
<html>
<title>Sökresultat</title>
<link href="Stylesheet/test.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body>
Dim objConn, strSearch, strSQL, objRS, intCounter, objDict, strEnumber, strArticleName, strUnit, strSupplier, curPrice, strFC, strLowest, strLastENumber, strLastSupplier, objPricesDict, strOrder, strOrder2, bgcolor
strSearch = Trim(Replace(Request.Form("searchField"), "'", "''")) ' Notera att vi inte får glömma bort att skydda oss mot SQL injections
strOrder = Request.Form("order")
If strOrder = "eNumber" then
  strOrder2 = "tblArticle.eNumber"
If strOrder = "articleName" then
  strOrder2 = "tblArticle.articleName, tblArticle.eNumber"
End if
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.ConnectionString = "DSN=Prislista"
server.MapPath("Prislista.mdb")
objConn.Open
strSQL = "SELECT DISTINCT tblArticle.eNumber, articleName, articleUnit, articlePrice, SupplierName FROM (tblArticle INNER JOIN tblPrice ON tblArticle.eNumber = tblPrice.eNumber) INNER JOIN tblSupplier ON tblPrice.articleSupplierId = tblSupplier.SupplierId WHERE tblArticle.eNumber LIKE '%" & strSearch & "%' ORDER BY " & strOrder2 & ", tblPrice.articlePrice ASC"
'Response.Write strSQL & "<br><br>"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open strSQL, objConn, 3, 1 ' Recordsetet öppnar vi så här för att kunna få ut ett värde från egenskapen  recordcount.
intCounter = 0 ' skapa en liten posträknare som vi sedan räknar upp
Set objDict = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary") 'ett dictionaryobjekt
If objRS.EOF then
	Response.Write("Din sökning på <b>" & strSearch & "<b> gav inget resultat. Försök igen!<br>")
Else
	Response.Write("<span class=""text"">Du har sökt på E-nummer: <b>" & strSearch & "</b></span><br><br>")
	Response.write "<table width=""800"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0""><tr><td width=""75"" height=""18"" class=""tabellhuvud"">E-nummer</td><td width=""250"" class=""tabellhuvud"">Benämning</td><td width=""50"" class=""tabellhuvud"">Enhet</td><td width=""90"" class=""tabellhuvud"">Solar</td><td width=""90"" class=""tabellhuvud"">Storel</td><td width=""120"" class=""tabellhuvud"">Elektroskandia</td><td width=""100"" class=""tabellhuvud"">Lägst pris</td><td width=""25"" class=""tabellhuvud"">Antal</td></tr>"
	Do While not objRS.EOF
		strENumber = "" & objRS("ENumber")
		strArticleName = "" & objRS("articleName")
		strUnit = "" & objRS("articleUnit")
		strSupplier = "" & objRS("SupplierName")
		curPrice = FormatCurrency(CLng(objRS("articlePrice"))*0.01)
		if strENumber <> strLastEnumber then
			if intCounter <> 0  then
				' aha, här har det gjorts saker förut. Skicka iväg till utskriftsfunktionen.
				' markering av det jättesunkiga priset
				objDict.Item(strLastSupplier) = Replace(objDict.Item(strLastSupplier), "black", "red")
				call writePrices(objDict)
				objDict.RemoveAll
			set objDict = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
			objDict.Add "eNumber", strENumber
			objDict.Add "articleName", strArticleName
			objDict.Add "articleUnit", strUnit
			intCounter = 1
			strLastENumber = strENumber
			intCounter=intCounter + 1
		if not objDict.Exists(strSupplier) then
	      ' Bara en säkerhetskoll att vi inte lägger in något om det redan är inlagt för denna leverantör
			select case intCounter
			case 1
				' weee, det här är det jättebästa priset!
				strFC = "green"
				objDict.Add "lowest", strSupplier
			case else
				strFC = "black"
			end select
			strLastSupplier = strSupplier
			objDict.Add strSupplier, "<font color=""" & strFC & """>" & curPrice & "</font>"
		objRS.MoveNext
	Loop
	' Vi måste köra visningskoden här också för att få med den sista produkten.
	Response.Write strLastSupplier
	Response.Write "</table>"
End if
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
Set objDict = Nothing
Set objPricesDict = Nothing
public sub writePrices (objPricesDict)
   If bgcolor = "#FFFFFF" then bgcolor = "#EFEFEF" else bgcolor = "#FFFFFF"
   Response.write "<tr  bgcolor=""" & bgcolor & """><class=""itabell""><td height=""20"" class=""itabell"">" & objPricesDict.Item("eNumber") & "</td><td class=""itabell"">" & objPricesDict.Item("articleName") & "</td><td class=""itabell"">" & objPricesDict.Item("articleUnit") & "</td>"
   if objPricesDict.Exists("Solar") then
       Response.write "<td class=""itabell"">" & objPricesDict.Item("Solar") & "</td>"
       Response.write "<td class=""itabell""><i>Saknas</i></td>"
   if objPricesDict.Exists("Storel") then
       Response.write "<td class=""itabell"">" & objPricesDict.Item("Storel") & "</td>"
   if objPricesDict.Exists("Elektroskandia") then
       Response.write "<td class=""itabell"">" & objPricesDict.Item("Elektroskandia") & "</td>"
   Response.write "<td class=""itabell"">" & objPricesDict.Item("lowest") & "</td>"
   Response.write "<td class=""itabell"">y</td></tr>"
end sub
</html>
mvh
Vad är det du vill räkna ut för något? :)
:r
Jo....
Jag har tänkt använda en modifierad variant av scriptet till en varukorg.
Då radas ju alla artiklar upp i en tabell. Tanken var att summera alla priser så att man kan se vad totalkostnaden blir för respektive leverantör...
...är inte lätt att få svar om man frågar dåligt... :e
mvh
Jag hade gjort så här i loopen:
  1. skapa en variabel för varje leverantör
  2. när du loopar ut grejerna och lägger in i dictionaryobjektet så kollar du av vilken leverantör det gäller, lägg ihop med det som tidigare fanns i leverantörssummevariabeln.
Låter enkelt ;)
Ska försöka!
mvh
:( Satan
Känner att viljan och idérikedomen är större än kunskapen just nu...
Fattar ingenting :(
:x :x :x :x
Hur ser dina försök ut då? :)
Finns inte så mycket till försök.............
Hade det varit ett vanligt loopat recordset hade det inte varit några problem.
MEN, kan inte få ihop det med dictionaryobjektet...
Punkt 1 skapa en variabel för varje leverantör
Leverantörens namn loopas ut ur recordsetet
Skall jag använda det och göra en variabel för varje leverantör?
Punkt 2
Tyvärr, fattar inte :(
mvh
Please
Före recordset-loopen, initiera dina totalvariabler:
lngTotalStorel = 0
lngTotalElektroSkandia = 0
Sedan, i recordset-loopen, exempelvis precis före if strENumber <> strLastEnumber then:
Select case strSupplier
     Case "Storel"
          lngTotalStorel = lngTotalStorel + CLng(objRS("articlePrice"))
     Case "ElektroSkandia"
          lngTotalElektroSkandia = lngTotalElektroSkandia + CLng(objRS("articlePrice"))
End Select
Sedan kan du använda variablerna där du vill (under förutsättning att loopen är färdigkörd, vill säga.)
... och under förutsättning att jag förstått vad du vill göra.
mvh
:e
Du är snäll @nders!
Ska prova med en gång!
mvh
Sumeringsfunktionen fungerar och jag lär mig hela tiden...
Tack!
Nu är det andra problem istället... (se SQL-forumet)
Men, detta problem är löst i alla fall
Hmmm, vilket svar ska accepteras som slutligt??
mvh
130 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
