Problem med paging..
4 svar · 301 visningar · startad av logic
logicMedlem sedan maj 200481 inlägg
Hej! Jag försökte slänga in aspsidans pagingsystem på min gästbok. Det fungerar inte, den klagar på raden
"rs.AbsolutePage = sida"
ADODB.Recordset error '800a0cb3'
Object or provider is not capable of performing requested operation.
/kagg/projekt/ms079/gb/gb.asp, line 132
Nån aning om vad som kan vara fel?
Inte om du inte visar någon kod.
conn.open basen
sql = "select * from gb order by ID DESC"
set rs = conn.execute(sql)
Dim sida
sida = Trim(Request.QueryString("sida"))
If sida = "" Then
sida = 1
rs.PageSize = 10
Den fastnar på den sista raden.
Det fungerade alldeles utmärkt! Tack!
*Och jag som trodde jag börjat få grepp om det här nu. Tusan också!*
