IF Sats frågor
1 svar · 168 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Jag skulle vilja ha en ifsats som gör att om ett fält inte är ifyllt så ska ingenting göras, som det är nu så skrivs filnamnet i databasen över med ingenting om man lämmnar detta fält tomt.
Så jag täntke en IF sats som går såhär ungefär:
IF mySmartUpload.Files.Item(2).FileName = "" Then
Else
rs("produktbild") = mySmartUpload.Files.Item(2).FileName
END IF
Koden såklart:
'Declare all local variables
dim conn
dim rs
dim strID
dim strconn
'set a local variable to my DSN-less connection String
strconn = "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=C:\data\WebData\katalog.mdb;"
'Create the Connection object
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open strconn
'Create the recordset object
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
'This statement opens the table so we can add a record notice the addnew
'The 2, 2 is how the table is opened there are many ways it can be opened
SQL = "SELECT * from Kat WHERE ID = " & mySmartUpload.Form("ID") & ""
rs.open sql, conn, 2, 2, adCmdText
'Set the table column = to my input text box from my form
rs("Filename") = mySmartUpload.Files.Item(1).FileName
rs.update
'Always! Always set your objects to nothing.  This clears them out of servers memory
'Your network admins will like this
His Divine Shadow is the most despicable being ever created, short and to the point.
http://forums.planetdivine-shadow.com
Sprit löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller.
Det borde gå att skriva som du gjort. Något problem med det?
En likvärdig (men i mitt tycke mer estetiskt tilltalande) omskrivning
IF mySmartUpload.Files.Item(2).FileName <> "" Then
END IF
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
