Snabb fråga...
1 svar · 238 visningar · startad av Donatello
Medlem sedan jan. 2005108 inlägg
Har ett system av sidor där vissa är uppbyggda enligt följande:
asp och htmlkod
inkluderad sida
asp och htmlkod
En massa saker fungerar inte på sidan å jag felkör för fulla muggar. En sak som gör mig osäker är dock en kombination av variablar som kanske inte är så lyckad. Vissa sidor kan se ut såhär:
dim testvariabel
testvariabel = true
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/annan_sida.asp" -->
<%lite mer aspkod%>
Andra på ett liknande sätt, men där variabeln testvariabel aldrig ens varit på tal. annan_sida.asp innehåller:
Händer lite grejer
if testvariabel = true then
Händer mer grejer
Om jag kör en "if testvariabel" utan att nånsin ha skapat variabeln, kör det ihop sig då? Vad skulle hända om jag skapade samma variabel två ggr? Och lade till dim testvariabel i annan_sida.asp också?
Tacksam för svar... Vore skönt att kunna stryka den från fellistan... :)
Kör ihop sig och kör ihop sig... Om du inte skapat variabeln innan, då finns det väl ingen chans att koden med if-satsen gör vad den ska?
Normalt ingenting, innehållet / värdet skrivs bara över. Om inte:
Om du använder dim variabel två gånger på "samma sida" (dvs i sidan eller i någon fil som inkluderas) så får du ett felmeddelande.
mvh
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
