pagingproblem vid tom inbox
ASPur ASP
7 svar · 254 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
På mitt community så får jag följande meddelande när inboxen inte innehåller några poster.
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/mail/paging.asp, line 51
Min kod är
Set objRs = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
strSQL = "SELECT mailRead, username, mailDate, mailTime, sender, Headline, message, mailID,Reciever "&_
"FROM tblUsers INNER JOIN tblUsers_imail ON tblUsers.userID = tblUsers_imail.sender "&_
"WHERE Reciever=" & Session("userID")&" order by mailID desc"
strConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= "& server.MapPath("min databas.mdb") & ";"
function getPreviousLink( intp )
  if intp > 1 then
    getPreviousLink = " <a class=""menu"" href='?p=" & intp - 1 & "'> &laquo; Föregående</a> "
        If intp < 2 then
              response.write "&nbsp;"
end function
function getNextLink( intPageId, intPageCount )
  if cint( intpageId ) <> cint( intPageCount ) then
    getNextLink = " <a class=""menu"" href='?p=" & intp + 1 & "'> Nästa &raquo;</a> "
    getNextLink = " Nästa »"
end function
function getLastLink( intPageCount )
  getLastLink = " <a class=""menu"" href='?p=" & intPageCount & "'>Sista sidan</a> "
end function
function getPageInfo( intp, intPageCount )
  getPageInfo = "<a class=""menu""> Sida: " & intp & " </a>"
end function
intp = request.querystring( "p" )
if intp = "" then intp = 1
with objRs
  .cursorlocation = 3
  .open strSQL, strConString
  .pagesize = 15
  .absolutepage = intp
end with
intPages = cint( objRs.pagecount )
intCurrentPost = 0
do while not objRs.eof and intCurrentPost < objRs.pagesize
nummer = nummer + 1
If nummer Mod 2 = 0 Then
color = "#FFFFFF"
Else
color = "#EEEEEE"
  strContents = strContents
Rad 51 är .absolutepage = intp
kan nån hitta felet?
Du kan inte sätta absolutepage om objRs är eof.
Kolla det innan du sätter absolutepage.
Hur ska jag skriva om, är inte bra på pagingscript
ingen som vet hur man skriver om????
with objRs
	.cursorlocation = 3
  	.pagesize = 15
end with
If objRs.EOF Then
	Response.Write "Ingkenting hääär!"
Else
	intPages = cint(objRs.pagecount)
	intCurrentPost = 0
	objRs.absolutepage = intp
	Do while not objRs.eof and intCurrentPost < objRs.pagesize
	nummer = nummer + 1
	If nummer Mod 2 = 0 Then color = "#FFFFFF" Else color = "#EEEEEE"
	'.... Annan kod
	objRs.movenext
	loop
End if
tack, funkar bra.....nu är bara problemet varför jag får med föregående och nästa när inga poster finns
Denna kod ligger efter pagingen
for i = 1 to objRs.pagecount
strNavigation = strNavigation & " <a class=""menu"" href='?p=" & i & "'>" & i & "</a> "
next
intCurrentPost = intCurrentPost + 1
objRs.movenext
loop
Du har inte med delen där du anropar funktionerna: getNextLink() och getPreviousLink()
de ligger i en annan fil
______________________________
paging.asp
själva mailsidan
endPaging.asp (där föregående och nästa finns)
Detta ser inte riktigt rätt ut med pagingen
kola nedanstående länk
Http://images.webbisen.com/upload/paging(1).jpg
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
