Paging, lokalisera felet vinn en påse muffins= )
4 svar · 404 visningar · startad av cubic
Medlem sedan feb. 200511 inlägg
Någon som vill lokalisera problemet eller rättare sagt kan hitta det?!
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("anteckningsblock.mdb")
SQL = "SELECT datum, rubrik, gengre, special, handelse From block ORDER BY Datum Desc"
Set Data = conn.Execute(SQL)
Do until data.EOF
	<%'Detta är DEL1 i PAGING KODEN den del som är uttabbad är pagingkod!!!!
	Dim sida
	sida = Trim(Request.QueryString("sida"))
	If sida = "" Then
	sida = 1
[B]RAD35[/B]     RecSet.PageSize = 3
	RecSet.AbsolutePage = sida
	<%' Detta är del 2 i pagingkoden Den del som är UTtabbad ett hack är PAGING!!!!
	Dim rad
	rad = 0
	While Not RecSet.EOF and rad < RecSet.PageSize
	rad = rad + 1
Här kommer response.write data("rubrik")
och andra databas utskrivningar samt textformatering.
	<%RecSet.MoveNext%>
	<%Wend%>
<%Detta är 3e delen i PAGING koden! Den kod som är uttabad ett hack är PAGING KOD!!!! OBS OBS OBS%>
	<%If RecSet.PageCount > 1 Then
	For i = 1 to RecSet.PageCount
	If i = CLng(sida) Then
	Response.Write "[" & i & "]&nbsp;"
	Else
	Response.Write "<a href=""ms_anteckningleft.asp?sida=" & i & """>" & i & "</a>&nbsp;"
	Next
	End If%>
data.MoveNext
loop
RecSet.Close: Set RecSet = Nothing
data.Close: Set data = Nothing
conn.Close: Set conn = Nothing
Ok här har ni en ?enkel paging kod skall göra den snyggare så att ni som vill saxa kod kan ta den. Eftersom jag gjorde det från början= ).
Men först måste vi lösa ett problem nämligen att jag får följande felmeddelande:
ADODB.Recordset- Error '800a0e78'
Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt.
rad 35
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Hm, jag kan inte lösa problemet, men jag antar att det är för att du först skapar ett RecSet där uppe som aldrig öppnas, sedan skapar du Data, och RecSet och Data har inget med varandra att göra där.
Ok har du lust att förklara lite mer på detta? Hur man kollar det med en If-sats så vore du grymt sjysst. Du eller NI ser inget annat som kan vara tok?
Medlem sedan jan. 2004128 inlägg
Do until data.EOF
Ska vara såhär:
Set RecSet = conn.Execute(SQL)
Do until RecSet.EOF
Skall man använda paging måste man skapa ett recordset med cursortyp som tillåter det. När man skapar sitt recordset som du gör så skapas det med en standard forward-only cursor som inte har de egenskaper du vill använda. Prova något sånt här:
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
RecSet.Open SQL, Conn, 3, 1 ' cursortyp 3 är adOpenStatic
http://www.devguru.com/technologies/ado/quickref/recordset_open.html
mvh
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
