Utloggningsproblem
27 svar · 688 visningar · startad av devotion
Hej :(
Har följande kod för att logga in och därmed anpassa menyer efter behörighetsnivå. Trodde jag fått det att funka....
Men, jag lyckas inte döda sessionen... :(
Någan vänlig själ som orkar titta igenom och se om ni hittar felet. Allt funkar utom själva utloggningen...
Tog bort koden för menyn för att spara plats.
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<html>
<title>Untitled Document</title>
<link href="../Stylesheet/stylemenuFrame.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body>
If Request.Querystring("logoff")="yes" Then
	   Session.Abandon
	   Response.redirect "menuFrame.asp"
	End if
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.ConnectionString = "DSN=IntranetSydostel"
objConn.Open
sUser = replace(Request.Form("User"), "'", "''")
sPassword = Replace(Request.Form("Password"), "'", "''")
blnLoginError = false
if sUser <> "" or sPassword <> "" then
	strSQL = "SELECT * FROM tblUser WHERE userName = '" & sUser & "' AND passWord = '" & sPassword & "'"
	set objRS = objConn.Execute(strSQL)
	If objRS.eof then
	    blnLoginError = true
    Session("userId") = objRS("UserId")
    Session("Name") = objRS("name")
    Session("accessLevel") = objRS("accessLevel")
    Response.Write "<span class=""text12px"">Du är inloggad som:</span><br>"
	Response.Write "<span class=""statusText"">" & Session("Name") & "</span><br><br>"
'Bestäm behörighetsnivån
select case session("accessLevel")
'Behörighetsnivå 1; Ledning och administratör
Case 1
     Response.Write 'meny för behörighet 1
'Behörighetsnivå 2; Installatörer
Case 2
     Response.Write 'meny för behörighet 2
End Select
    Response.Write "<br><table width=""150"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0""><tr><td align=""middle""><a href=""menuFrame.asp?logout=yes"">"&_
                    "(Logga ut)</a></td></tr></table>"
Session.Timeout = 10
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
if (sUser = "" and sPassword = "") or blnLoginError then
	Response.Write "<span Class=""statusText"">Ej inloggad!</span><br><br>"
 	Response.Write 'meny för ej inloggade
Response.Write "<form action=""menuFrame.asp"" method=""post"" name=""logIn""><table class=""tabell"" width=""150"" border=""0"" cellspacing=""4"" cellpadding=""0"">"&_
               "<tr><td class=""logIn"">Logga in </td></tr><tr><td class=""userName_passWord"">Användarnamn:</td></tr>"&_
               "<tr><td><input name=""User"" type=""text"" class=""formular"" size=""15"" maxlength=""15""></td></tr>"&_
               "<tr><td class=""userName_passWord"">Lösenord:</td></tr>"&_
               "<tr><td><input name=""passWord"" type=""password"" class=""formular"" size=""15"" maxlength=""15""></td></tr>"&_
               "<tr><td><input name=""Submit"" type=""submit"" class=""knapp"" value=""Logga in""></td></tr>"
If blnLoginError then
	Response.write "<tr><td class=""userName_passWord_wrong"" colspan=""2"">Felaktigt användarnamn eller lösenord. Försök igen!</td></tr>"
End if
Response.write "</table></form>"
End if
På vilket sätt fungerar inte utloggningen?
session("userId" har fortfarande ett värde...
Däremot så fungerar menyhanteringen perfekt likaså om man skriver fel lösenord
flexishMedlem sedan jan. 200548 inlägg
Du måste sätta att din session är tom
           Session("userId") = ""
	   Session.Abandon
	End if
mvh
Nej, det måste man inte. Session.Abandon gör sig av med alla sessionsvariabler för aktuell session.
Om du använder ett frameset, prova att slänga ut ett javascript som laddar om frameset-sidan istället för att göra en redirect inne i framen;
<script>top.location.href='framesetsidan.asp';</script>
mvh
Jaha, jag brukar alltid göra det...så är det onödligt att skriva med det?
mvh
Ja, det är onödigt.
Session.Abandon gör sig av med allt, men inte förrän sidan har processats klart. Därför brukar jag se till att göra en redirect direkt efter abandon.
http://www.devguru.com/technologies/asp/quickref/session_abandon.html
HUr fungerar javascriptet och var ska jag lägga det???
Släng ut det istället för din redirect direkt efter session.abandon. Lägg sedan en Response.End för att stoppa processandet av asp-kod.
För visst kommer du till rätt ställe i koden, och din redirect utförs?
Ja redirercten utförs
var ska response.end ligga
session.abandon
<script>top.location......
response.end
ok, har inte provat än...
Men, varför dödas inte sessionen...
Förstår inte riktigt
Har alltså session("userid") samma värde när du kommer till sidan du redirectas till när du kört abandon?
Låter himskans märkligt.
Jo, den har det...
Får det inte att fungera...
Har lagt ut lite response.write session("userId") för att kolla om sessionen finns kvar...
Och det gör den!!! x(
Response.Write session("userId")
	   Session.Abandon
	   Response.redirect "menuFrame2.asp"
       Response.End
End if
objConn.Open
	If objRS.eof then
Case 1
   Response.Write session("userId")  & "<br>"
     Response.Write ("meny 1")
Case 2
     Response.Write ("meny2")
End Select
    Response.Write "<br><table width=""150"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0""><tr><td align=""middle""><a href=""menuFrame2.asp?logout=yes"">"&_
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
 	Response.Write ("meny ej inloggad")
Response.Write "<form action=""menuFrame2.asp"" method=""post"" name=""logIn""><table class=""tabell"" width=""150"" border=""0"" cellspacing=""4"" cellpadding=""0"">"&_
End if
End if
Help me!!!
mvh
Och inte blev det någon skillnad med javascriptet istället för response.redirect?
Nope!
Hänger kvar i a f
Please, help me......
Om du skickar mig hela klabbet (alla filerna alltså) ska jag se om jag kan se något knas.
kommer på posten...
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
