.inte hela texten
9 svar · 222 visningar · startad av Hallgren
Medlem sedan dec. 19991 606 inlägg
Yo!
Efter man sökt på något så kommer en större mängd info visas men jag vill att bara en del av texten ska visa och man ska sedan kunna klicka vidare för att läsa all text.
Det ska typ vara:
Bla, bla, bla, bla, bla...
Går detta att göra?
Forumledare, webForum
Medlem sedan okt. 2001387 inlägg
du kan ju alltid använd DHTML och dölja den långa texten i ett lager och när man klickar visa lagret. Fast det var kanske något mer avancerat du var ute efter :)
jepp! :) men tack för förslaget!
Medlem sedan juni 2001206 inlägg
str = "Nu kapar vi denna sträng efter 15 ord och lägger till tre punkter efter"
If Len(str) > 15 Then
str = Left(str,15) & "..."
Response.Write str
Här kollar vi ifall strängen innhåller mer än 15 tecken och i detta fall kapar vi strängen där och skriver dit ... efter.
Om inte strängen innehåller så många tecken så skriver den inte till ...
Om du vet att texten alltid ska vara lång (över ett visst antal tecken) behöver du bara skriva så här:
Response.Write str
MVH
Harback
[Redigerat av Harback den 17 okt 2001]
Nått sånt här då (har inget att göra :) :
text = (all text)
tecken = så många tecken du vill visa
uttext= left(text, tecken)
Mmm, har lite svårt att se hur jag få in funktionen. Jag använder..
If rsvara.eof Then
	response.write "Varan finns inte!"
	Do until rsvara.EOF
		response.write "<a href='vara.asp?varuid=" & rsvara("id") & "'>" & rsvara("vara") & "</a>"  & "<br>"
	rsvara.Movenext
	Loop
för att loopa ut all text.
T.ex. att du har en sida där man kan ange ett sökvillkor som då submittar till denna sida (show.asp).
Den listar en del av innehållet i de poster som hittas tillsammans med en länk. Den länken skickar ett id till samma sida och man hamnar då i else-grenen där man skriver ut hela texten.
dim connect,sql,rs
set connect = server.createobjec("adodb.connection")
connect.open "dsn"
if request.querystring("id") = "" then
' visa alla texter med länkar (eventuellt med sökvillkor)
  dim searchCriteria
  searchCriteria = replace(request.form("search"),"'","''")
  sql = "select id,contents from ogrish where title like '%" searchCriteria & "%'"
  set rs = connect.execute(sql)
  if rs.eof then
  Inget hittades <br>
  <input type=Submit value="Tillbaka" onclick="javascript:history.go(-1)">
  while not rs.eof
    response.write left(rs("contents"),60) & "... "
    response.write "<a href="show.asp?id=" & rs("id") & ">Läs mer</a><br>"
    rs.movenext
  wend
  rs.close
  sql = "select contents from ogrish where id = " & request.querytring("id")
  if not rs.eof then response.write rs("contents")
  rs.close
connect.close
Ett uppkast som du kanske kan bygga vidare på.
Arrggh! ;)
Det är alltid lika roligt att få kod från din LarsG MEN nu krånglar du till det för mig. :e
Kan du inte visa hur jag får in funktionen i min befintliga kod?
Då jag verkligen försöker att lära mig de här funktionerna så vill jag inte behöva gå igenom massor av ny kod.
Du behöver inte gå in på querytrings och sånt, det löster jag. :)
Hoppas du förstår vart jag kommer ifrån :)
[Redigerat av Hallgren den 17 okt 2001]
Medlem sedan sep. 200182 inlägg
Något sånt här va:
If rsvara.eof Then
Do until rsvara.EOF
response.write "<a href='vara.asp?varuid=" & rsvara("id") & "'>" & Left(rsvara("vara"),15) & "...</a>" & "<br>"
rsvara.Movenext
Loop
Kallepocket
Funkar bra! :)
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
119 ms — deklarationer (db)
115 ms — ändringar (db)
