Loginskript som slutat fungera?
ASPur ASP
1 svar · 223 visningar · startad av calson
calsonMedlem sedan dec. 2003487 inlägg
När jag fösöker logga in händer det inget.
Skriver jag in fel inloggningsuppgifter får jag fram medelandet att infon inte stämde men så snart jag skriver in rätt händer inget.. Den bara står och tuggar.
Detta skript har fungerat innan och jag har inte gjort några större ändringar som skall kunna påverka inloggningen.
Övriga sidan fungerar så det är inget fel på MySQL servern.
Jag får samma fel på mitt webhotell och på min dator.
Någon som kan finna något graft fel jag missat?
If request.querystring("do") = "login" Then
Dim objConr, objRs
Dim strSql
Dim strLosen, strMess
Set objConr = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConr.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=***; DATABASE=****; USER=****; PASSWORD=*****; OPTION=3;"
  strSql = "Select strLosen, intLvl from tblMedlem Where strAnv='" & request.form("strAnv") & "'"
  set objRs = objConr.execute(strSql)
  If NOT objRs.Eof then
    strLosen = request.form("strLosen")
    If strLosen = objRs("strLosen") And objRs("intLvl") = 5 then
      session("login") = "true"
    ElseIf strLosen = objRs("strLosen") And objRs("intLvl") = 4 then
      session("lvl") = "4"
    Else
      strMess=("Fel lösenord eller brist på befogenhet!")
    End if
  Else
    strMess=("Fel användarnamn!")
  objRs.close : set objRs = nothing
  objConr.close : set objConr = nothing
  If session("login") = "true" Or session("lvl") = "4" Then
    response.redirect("default.asp")
  ElseIf strMess <> "" Then
    response.redirect("login.asp?mess=" & strMess)
  Else
    response.redirect("login.asp?mess=Något blev fel, försök igen!")
Tank på förhand
felet låg inte där
va aldeles för trött och blind för att se felet :)
Felet låg i en annan fil som skapade en oendlig loop när man loggat in
121 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.363dfaf6
118 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
