Wrong number of arguments or invalid property assignment
16 svar · 454 visningar · startad av ade
Medlem sedan juli 20041 081 inlägg
Får detta felmedelande på mitt adminsystem.
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'objConn'
/mrade/admin/index.asp, line 78
Rad 78
Set objRS = objConn("SELECT * FROM welcome WHERE ID='1'")
Hur åtgärdar jag felet?
Säg till om ni vill att jag ska infoga mer kod!
Det där är inte rad 78.
Sorry hade fel
Set objRS = objConn[b].Execute[/b]("SELECT * FROM welcome WHERE ID='1'")
Men du, är inte ID ett numeriskt fält?
Set objRS = objConn.execute("SELECT * FROM welcome WHERE ID=1")
Då kom detta upp istället.
Data type mismatch in criteria expression.
Min eller @nders fråga?
Om min använd @nders annars min.
Det var på anders, men jag testar din också såg inte att dom var olika.
Med LarsG´s kod fick jag detta delmedelande.
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'ojbRS'
/mrade/admin/index.asp, line 79
Rad 79:
Response.Write Replace(ojbRS("text"),vbCrlf,"<br>")
ska vara obj inte ojb
Response.Write Replace(objbRS("text"),vbCrlf,"<br>")
objRS heter ju ditt recordset, inget annat.
Ang. SQL-frågan, jag ställde tidigare en fråga om inte ID var ett numeriskt fält. Anledningen till det är att apostrofer har du inte runt värdet om fältet är numeriskt.
Du bör inte heller använda text som fältnamn, då det är ett reserverat ord (datatyp). Du kommer säkerligen att få problem med det, så om jag vore i dina skor hade jag bytt namn på fältet.
Aj stavfel :) Aa anders jag ska göra det!
nu får jag type missmatch på raden under.
objRS.CloseSet objRS = Nothing
Anders vad ska jag döpa det till då?
objRS.Close : Set objRS = Nothing
Sådär nu funkar det!
Tack alla så mycket för hjälpen!
Vad du vill, men du måste kalla det för samma sak hela tiden.
Jag ändrade rubrik på tråden till något lite ner informativt. Tänk på rubriken på dina trådar i framtiden.
MVH
OveRRidE, moderator
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
