Vilket är snabbast?
5 svar · 435 visningar · startad av flexish
Medlem sedan jan. 200548 inlägg
Jag håller på och kodar på ett forum och jag undrar vilken av föjlande metoder som är snabbast.
(Jag har satt Response.Buffer till True)
sub ListForums()
	dim rstCat
	Call dbOpen()
	strSql = "SELECT catId, catTitle, catOrder FROM tblCat ORDER BY catOrder"
	set rstCat = objConn.Execute(strSql)
	If not rstCat.EOF Then
		Do Until rstCat.EOF
			<div id="cat_top"><span>
			Response.Write rstCat("catTitle")
			</span></div>
		rstCat.MoveNext
		Loop
	Else
		<span class="empty">&nbsp;Det finns inga kategorier i databasen.</span>
	rstCat.Close : set rstCat = nothing
	Call dbClose()
end sub
eller
sub ListForums()
	dim rstCat
	Call dbOpen()
		Do Until rstCat.EOF
			Response.Write("<div id=""cat_top""><span>")
			Response.Write("</span></div>")
		rstCat.MoveNext
		Loop
	Else
		Response.Write("<span class=""empty"">&nbsp;Det finns inga kategorier i databasen.</span>")
	Call dbClose()
end sub
Med vänlig hälsning
Stefan
Mitt tips är att du tar tiden själv i koden. :)
Okej, skall ta och göra det. Jag återkommer med resultat, det kan vara kunna att veta =)
Tack för tipset
/Stefan
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Min gissning är att du inte märker skillnad. :)
Lite läsning som skapar tankar, signerade av emission:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=64211#post64211
Det finns ju också ett tredje alternativ:
		Do Until rstCat.EOF
			Response.Write("<div id=""cat_top""><span>" & rstCat("catTitle") & "</span></div>")
		rstCat.MoveNext
		Loop
Jag förstår inte varför du har <span> innanför <div> här (och dessutom har du flera <div> med samma id, och det får du ju inte ha!), men det är en diskussion för ett helt annat forum. ;)
mvh
Från mina tester så är det inte så stor skillnad på om man kör med Response.Write eller context-switchar. Context-switchar var något snabbare dock.
@nders variant med konkateneringar är dock det sämsta.
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
