BeckisMedlem sedan jan. 2001142 inlägg Jag hjälper en bekant med en gästbok som man får ett felmeddelande när man försöker att posta inlägg och vid andra operationer. Får det här meddelandet:
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Operation must use an updateable query.
/guestbook/gastbok.asp, line 194
och först i koden på den raden står det: Conn.Execute(bla bla osv. Alla fel med gästboken och andra aspscript får samma meddelade och alla börjar med just Conn.Execute
Det är inget fel med koden då det fungerar perfekt på mitt webhotell Loopia men inte på min bekantas som är: http://www.web10.se/
Och vi har båda windowskonto.
Det konstiga är att det fungerar ibland men då tidigast dagen efter.
Vad kan det vara för fel??? finns det något man kan göra??
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg Saknas det skrivrättigheter på databasen mån tro? Har du placerat databasen i rätt mapp?
Felet beror iallafall på att den inte kan skriva i databasen.
BeckisMedlem sedan jan. 2001142 inlägg Ja den ligger i rätt mapp (db) enligt webhotellet men om det är skrivrättigheter på den vet jag inte, men samma databas fungerar ferfekt på mitt hotell. Och ibland har det fungerat som jag skriv men prova på följande sida: http://www.ponting.dk/guestbook/
Fungerar det första gången så testa ett nytt inlägg.
BeckisMedlem sedan jan. 2001142 inlägg Hur fixar man skrivrättigheter på databasen???
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg När det gäller ett webhotell kontaktar man webhotellet.
Gäller det lokalt på egen maskin så kan du prova att söka i forumet på delar av felmeddelandet, så lovar jag att du kan få en del uppslag.
mvh
