Separera texten
13 svar · 300 visningar · startad av reka1
Medlem sedan sep. 2001650 inlägg
Jag vill hämta data från 5 kolumner (bransch1-5) för att sedan separera varje kolumnnamn med ett / vid utskrift.
T.ex. Data1 / Data2 / Data3
Hoppas att min luddiga förklaring går hem.
Det vore bra om du illustrerade ditt problem med lite kod, för jag förstår inte alls problemet. För det kan väl inte vara så enkelt att problemet är utskriften:
Response.write objRS("bransch1") & " / " & objRS("bransch2") & " / " ' osv
Eller?
Ja, jag var också inne på exemplet som du gett. Men då blir det en "/" bakom sista ordet och det är mindre populärt.
Kod var det ja. Jag var inne på detta men ser nu att det var totalt fel:
Response.write "<tr><td>"&Text(rs("foretag"))&"</td><td>"&rs("kontaktpersonA")&"</td><td>"&rs("adress")&"</td><td>"&rs("postnr")&"</td><td>" &rs("postort")&"</td><td>"&rs("land")&"</td><td>"
			dim branscher
			branscher = Array(rs("bransch1"), rs("bransch2"), rs("bransch3"), rs("bransch4"), rs("bransch5"))
			For i = 0 to ubound(branscher)
			response.write branscher(i) & " / "
next
response.write "</td><td><a href='merInfo.asp?id="&rs("foretag")&"'>More info</a></td></tr>"
				if not i = ubound(branscher) then response.write " / "
			next
Eller missförstår jag?
Varför krånglar du till det med en array, när det ändå är ett bestämt antal (fåtal dessutom) fält från recordsetet?
Mmh, samma resultat blir det som i min "lösning". D.v.s. 4 st "/" i följd efter ordet om de 4 övriga kolumnerna är tomma.
varför Array? Ptja, jag ramlade bara in på det, men jag är öppen för alla förslag :-)
Då kanske du kunde titta på mitt första förslag?
Jo, mensom sagt var jag inne på den linjen från första början. Nackdelen är att resultated blir:
Elektronik, optik / / / / /
Ifall de 4 övriga kolumnerna är tomma. Ochom alla kolumner har data så avslutas raden med ett "/".
Ok, jag får väl vara den förste som säger att du har en rutten datamodell. :)
Man kan ju alltid använda if-satser för att se till att man bara skriver ut saker om det inte är tomt. Om vi fortsätter med arrayen då:
				if not "" & branscher(i) = "" then strBranscher = strBranscher & branscher(i) & " / "
			next
			strBranscher = left(strBranscher, len(strBranscher)-3
			response.write strBranscher
Tack! Nu funkar det :-) Rutten datamodell? ;-)
Ja, datamodellen är rutten. Du borde ha egen tabell där du knyter samman ett företag med olika branscher.
Hm, om du har lite tid över så får du gärna förklara lite närmare ;-)
Om man har en tabell som innehåller kunder:
ID	Namn
1	Företag 1
2	Företag 2
, och har en tabell som innehåller branscher:
ID	Branschnamn
1	IT
2	Något annat
, så har man en tabell som knyter samman dessa:
Företags-ID	Bransch-ID
1		1
1		2
Sedan joinar man ihop dessa tre tabeller i en SQL-fråga för att få ut lämpligt recordset.
mvh
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Ett tips till det där är att inte använda autogenererade IDn som man inte har någon kontroll över. Ställer till massor med problem om man någon gång ska flytta på datan eller lägga den i nya tabeller
Aha, ok. Tack för upplysningen. Ja, det där ser faktiskt smidigare ut :-)
117 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
