Men vad är nu detta... Ett standrard felmeddelande och jag kan inte se felet... Det är ju inte fel?
Får detta meddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x814 Thread 0x89c DBC 0x30aafd4 Jet'.
/beta/default/conection.inc, line 5
Har lärt mig vad det betyder, så jag mixtrade lite. Men får inte till det. Detta fel får jag när jag ska logga in.. så jag mixtrade med mina undersidor som också använder conection.inc och tog bort inloggningen. På undersidorna kan jag läggatill, redigera och tabort prylar. Men när jag ska logga in så klagar den och ger ovanstående felmeddelande... KONSTIGT!!!!
<%Session.LCID = 1053%>
<!-- #INCLUDE FILE="../default/conection.inc" -->
Response.kaka("pass")("namn") = Request.form("namn")
Response.kaka("pass")("losen") = Request.form("losen")
Response.kaka("pass").Expires = DateAdd("d",365,Now)
SQL = "Select * from inlogg where namn = '"&request.form("namn")&"' and losen = '"&request.form("losen")&"'"
set rs = Databas.Execute(SQL)
if rs.eof then
databas.close
response.redirect"../default.asp?sida=loggain&fel=ja"
session("admin") = rs("status")
databas.close
response.redirect"../default.asp"
Jag ser då inge fel... funkar klockrent på min iis... och jag har som sagt var testat och fixat med mitt nyhetscript som använder samma connection string.
