Sammanfatta Antal poster i en databas
16 svar · 176 visningar · startad av cHeMiCaL-X
Medlem sedan okt. 2001208 inlägg
Hur gör man för att samman fatta antal poster i t.ex. Tabell 1, tabell 2, tabell 3 osv?
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "dsn"
sql = "select count(*),'Tabell1' from tabell1 union all " & _
"select count(*),'Tabell2' from tabell2 union all " & _
"select count(*),'Tabell3' from tabell3 "
set rs = connect.execute(sql)
while not rs.eof
response.write rs(1) & " innehåller " & rs(0) & " rader <br>"
rs.movenext
wend
rs.close
connect.close
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
beror ju på vad du menar med att sammanfatta. men ett sätt är ju att du gör en count på respektive tabell.
typ:
SQL = "SELECT COUNT(*) AS antalPoster FROM tabell1"
Set RS = conn.Execute(SQL)
Response.Write RS("antalPoster")
ouch, länge sen man va här, så jag är säker på att nån kan ett bättre sätt, men jag är inte riktigt på det klara med syftet av detta... :)
mvh.
[r]
ah, förstår nu att du måste menat som LarsG gjorde... don't mind me.. :)
[/r]
[Redigerat av nakoz den 14 okt 2001]
Förlåt.. jag menade typ antal poster i tabell 1 + antal poster i tabell 2 osv..
Skall testa med LarsG's exempel.
hm, men då funkar väl LarsG:s sätt? annars kan du ju göra som jag sa, fast kalla de rs1, rs2, rs3 osc.. samt: antalPoster1, antalPoster2, antalPoster3 osv..
å sen göra en typ:
Dim svar
svar = rs1("antalPoster1") + rs2("antalPoster2") + rs3("antalPoster3")
Response.Write rs1("antalPoster1") &" + "& rs2("antalPoster2") &" + "& rs3("antalPoster3") &" = "& svar
jag komplicerar till saker som alltid :)
stora pojkar gråter också.
LarsG's exempel ser ut så här:
Tabbell1 innehåller 24 rader
Tabbell2 innehåller 34 rader
Tabbell3 innehåller 55 rader
osv..
hur vill du ha det då?
Antal poster från tabell 1 + Antal poster från tabell 2 + antal poster från tabell 3 = summan
Nånting sånt..
det kan du ju faktist få fram med mitt script om du jobbar lite med det... :)
Så här har jag gjort nu:
Dim Total
connect.open "bypath"
tabell1 = "SELECT COUNT(*) AS antalPoster1 FROM apps"
tabell2 = "SELECT COUNT(*) AS antalPoster2 FROM console"
tabell3 = "SELECT COUNT(*) AS antalPoster3 FROM games"
tabell4 = "SELECT COUNT(*) AS antalPoster4 FROM movies"
tabell5 = "SELECT COUNT(*) AS antalPoster5 FROM music"
Set RS1 = connect.Execute(tabell1)
set RS2 = connect.execute(tabell2)
Set RS3 = connect.Execute(tabell3)
set RS4 = connect.execute(tabell4)
Set RS5 = connect.Execute(tabell5)
Total = RS1("antalPoster1") + RS2("antalPoster2") + RS3("antalPoster3") + RS4("antalPoster4") + RS5("antalPoster3")
while not rs.eof
response.write "<font color='red'>" & Total & "</font>"
rs.movenext
wend
rs.close
connect.close
Och då får jag det här felet:
That makes a total of
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/bypath/total.asp, line 18
[Redigerat av cHeMiCaL-X den 14 okt 2001]
RS5("antalPoster3")
skall vara
RS5("antalPoster5")
Sen så får du nog konvertera värdena till long vid summeringen
Total = Clng(RS1("antalPoster1")) + Clng(RS2("antalPoster2")) + Clng(RS3("antalPoster3")) + Clng(RS4("antalPoster4")) + Clng(RS5("antalPoster5"))
connect.close
Varför hade du en loop med här?
glömde "" i RS.Execute("tabell1") osv
men nu får jag ett nytt fel :(
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'.
/bypath/total.asp, line 12
Glömde att ta bort loopen RS.Movenext
och det andra..
Nu ser det ut så här:
Dim Total
Set RS1 = connect.Execute("tabell1")
set RS2 = connect.execute("tabell2")
Set RS3 = connect.Execute("tabell3")
set RS4 = connect.execute("tabell4")
Set RS5 = connect.Execute("tabell5")
connect.close
och jag får forfarande samma fel:
Fattar inte vad jag har gjort för fel med Sql uttrycket
Nej, det skall inte vara så. Det skall vara som du skrivit först
RS.Execute(tabell1)
Nu funkar det :) :) :)
Tack så mycket för hälpen LarsG och Nakoz
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
