Hämta ut med hjälp av variabel
8 svar · 294 visningar · startad av zlakker
Medlem sedan apr. 2001227 inlägg
Jag får inte denna kod att fungera.
Får följande felmess:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
<% Visa = "SELECT * FROM tblUploadfolder WHERE id = '" & folderid &"'"
		  				RecSet.Open Visa, Connect, 3, 3 %>
Tidigare i koden har jag också hämtat ut id som ligger i en annan tabell. Alltså id ligger givetvis i denna tabell med men för att veta vilket id jag ska plocka har jag hämtat ut det tidigare.
folderid = RecSet("folder")
Du har ju WHERE två gånger i SQL-frågan?
Jag såg det precis..ibland undrar man om ögonen fungerar :)
Har ändrat felmesset till det jag får nu.
Om jag skriver in Where id = 31 så fungerar det. Det verkar alltså vara något när jag hämtar värdet genom variabeln.
En av de första lektionerna man lär sig när man börjar pilla med databaser är att man inte skall ha apostrofer runt värden när fältet har en numerisk datatyp.
Ok då får jag passa på att lära mig nu :)
Men får fortfarande samma fel. Eller är det något mer jag ska ta bort?
<% Visa = "SELECT * FROM tblUploadfolder WHERE id = ' & folderid &'"
Jag repeterar mig.
Det skall inte vara några apostrofer runt ditt numeriska värde.
Jag ber verkligen om ursäkt för att jag tydligen inte heller kan läsa. Tack för hjälpen!
Reslutat:
<% Visa = "SELECT * FROM tblUploadfolder WHERE id = " & folderid & ""
Du kan dock med gott samvete kasta bort & "" sist efter din SQL-fråga. Den tomsträngskonkateneringen har inget syfte.
Ok tack för tipset!
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
